Выключение происходит при резко изменяющейся загрузке проца (установка винды, LiveCD с загруженой Win). При этом на фазах VRM сильно изменяющаяся скважность и добавление пачек импульсов разной ширины. На всех фазах VRM импульсы появляются, отличающихся по амплитуда/форме нет. Кондеры по VRM ultralowesr, красивые все... Пульсаций по VCore не заметил. ШИМ проца ASP0800. Есть у нее нога типа powergood?
gehka3
Заголовок сообщения: Re: P7P55D LE рандомно выключается
Добавлено: 05 апр 2019, 22:19
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18 Сообщения: 113 Откуда: Калининград
выяснил что ASP0800 сбрасывает VCORE PG со 2 ноги. При этом продолжает работать и ШИМить. Питание ядра без пульсаций и не скачет. Плата при этом выключается, но принудительно оставлял ее включенной замыканием PSON# на корпус.
Alex9801
Добавлено: 28 май 2019, 19:12
Зарегистрирован: 23 май 2019, 18:09 Наличности на руках: 14.03 Сообщения: 17 Откуда: Москва
Скорее всего срабатывает тепловая защита. Крепление кулера к процессору проверяли? Либо накрывается терморезистор.
Rimlen
Добавлено: 28 май 2019, 23:31
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 2.48 Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Прошейте биос с чистым ме регионом программатором, с сайта Asus возьмите например.
delix
Добавлено: 30 май 2019, 00:40
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 15:57 Наличности на руках: 17.01 Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
Попробовать сокет прижать / погреть . И есть у меня мать , которая сразу после включения говорит что температура проца 75 градусов , хотя проц в это время еле тёплый . Соответственно когда проц подогревается до обычной рабочей температуры , мать считает что уже за 100 и выключается .
Сейчас этот форум просматривают: Boris_k77, Google [Bot] и гости: 9
