Текущее время: 29 мар 2024, 14:02
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 11 апр 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Опишу проблему чуток позже. Сейчас плата далеко от меня ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 15 секунд: ---------- посты бегут так: 00 - 08 - 0d - 8d - 88 - 00 - отключение. и это в цикле
замеры напруг при таком включении
может быть, еще схему ROG надо прошить... ---------- Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: ---------- проц исправный и в списке поддерживаемых ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
прочитал про пост 88:
English Returned from Setup and cleared the screen. Performing any necessary programming after Setup Русский После того, как программа Setup завершена, выполняется код, предусмотренный производителем системной платы. Очистка экрана выполняется на следующем шаге
похоже, что на самом деле надо шить ROG м/с ---------- Добавлено спустя 38 минут 55 секунд: ----------
нашел вот эту штуку возле двух разъемов ROG_EXT
разъемы ROG_EXT
похоже, что прошивка отдельно лежит, а не внутри м/с ROG. или я не прав?
_________________ пока не придумал
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 12 апр 2019, 10:21 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
bojfriend писал(а): что прошивка отдельно лежит Прошивка тпу слева от микры, рог в роге atmlh614 это не питалка усб разве?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 12 апр 2019, 10:29 |
bojfriend писал(а): Ради одной платы покупать программатор Если уверен на 100%, что это у тебя EPF035 воду мутит. Закажи шитую микру memberlist.php?mode=viewprofile&u=61368Если вашпе стоит оно того
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 12 апр 2019, 10:41 |
А так не выяснишь точно. Надо только прошивкой пробовать. Хотя еще проверю питания на этой м/с tureckiy писал(а): atmlh614 это не питалка усб разве? Кажись, не питание это юсб.
Вот как ноги схемы связаны с разъемами rog_ext
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- tureckiy писал(а): Закажи шитую микру Благодарю, сообщу хозяину. Выложу ему все карты на стол. Руки на стол, стволы под стол
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 12 апр 2019, 10:46 |
bojfriend писал(а): Кажись, не питание это юсб У меня на максимусе8рейджере стоит 448 Не верно сказал я про USB , рог коннектор там подрублен
sensey
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 27 апр 2019, 15:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 29.19
Сообщения: 390 Откуда: Одеса-мама
bojfriend писал(а): похоже, что на самом деле надо шить ROG м/с Очень похоже, но тот разьем что вы указали служит для подключения выносного модуля с жк дисплеем. Лед индикаторы CPU, DRAM горят? bojfriend писал(а): Так, стоп, Какую флешку? Флешку биоса имелось ввиду.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 27 апр 2019, 16:51 |
bojfriendПодкиньте другую флешку для успокоения души..если она сверефецировалась программатором не факт, что она живая Довольно частое явление ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Прошил, конечно Про прошил я уже на влабе не спрашиваю ))))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 27 апр 2019, 16:53 |
bojfriend писал(а): Не сталкивался с таким Когда до синих гиг основательно доберетесь не раз столкнетесь )) с мх 64 особенно 128-е тож зачастую приходится менять ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Я не уверенно заявляю, что она подохла..но подкинуть надо, особенно если у вас есть такая плата в донорах,дак вообще без лишних телодвижений Насчет верефикации и работы материнке. флехи работают в прогере на пониженных частотах
sensey
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 27 апр 2019, 21:40 |
bojfriend писал(а): tureckiy А вот это интересная информация. Не сталкивался с таким Довольно частое явлений на флешках большого размера.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 01 май 2019, 23:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): предыдущий без причины вышел из строя. у обеих плат проблем с цепью питания нет. видимо, из-за циклического включения и отключения сгорел это о процессоре? плата с исправным процом завелась?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 02 май 2019, 06:58 |
Ремонтируемая плата не завелась, поведение не изменилось. Плата донор(плата целая, перекидывал с нее чип irog) завелась с чипом рог, снятым с ремонтируемой платы. То есть, дело в не прошивке чипа рог ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- aleksros писал(а): это о процессоре? Да ---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ---------- сравнил ход посткодов на встроенном индикаторе посткодов с исправной платой. на исправной плате идут в следующем порядке: 00 - 08(загорается cpu_led) - 0d - 8d - 39 - 19 - 78 - 7f - 0f - 14 - 88 - 00 - отключение, после происходит уже включение платы: 00 - 08(загорается cpu_led) - 0d - 8d - 39 - 19 - 78 - 7f - 0a - 14 - 98 - 30 - 90 - 88(тухнет cpu_led, загорается dram_led) ... на неисправной плате, повторюсь, посты идут в следующем порядке: 00 - 08 - 0d - 8d - 88 - 00 - отключение. и так в цикле. иногда, оказывается, полезно читать даже юзер мануал на плату в прилагаемом файле расшифровка постов
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 02 май 2019, 13:27 |
bojfriendА если попробовать обратить внимание на пост 88 ?? У тебя нет автостарта?? напряжение на ноге мульта. на PWR_BTN не просажено?? Покажи напруги на PSIN, PSOUT, SLP_S3 в выключенном состоянии и при нажатии на кнопу, поди плата думает, что ей пора выключаться..и тупо не дает постам пробежать??
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 02 май 2019, 13:43 |
tureckiy писал(а): пост 88 На исправной плате при включении этот пост пробегает несколько раз. Первый раз в момент потухания светодиода ЦПУ и включения светодиода ОЗУ. По поводу напряжений идея понята. Проверю сегодня.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду Добавлено: 02 май 2019, 19:55 |
tureckiyнапряжения кнопка - 3,4в падает только при нажатии psin - 3.4в падает только при нажатии psout - 3,4в падает только при нажатии кнопки slp_s3 - 3,4в после первой попытки падает до 0 и поднимается при следующих попытках. насколько я знаю, первом включении матери в дежурку этот сигнал поднимается и держится 3.4в, а после отключения до дежурного режима матери падает до 0. все нормально с ними, в общем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- с дампами ща попробую. у меня была еще мысль отключить все лишнее в биосе через какую-нить утилиту типа amibcp. ---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ---------- вторую рабочую мать подогнал мне хозяин ремонтируемой матери. решил рискнуть и в случае удачи заказать уже чип. вторая мать после ремонта в е2е4. честно сказать, немного удивлен тем, что после ремонта мать даже не отмыли от флюса. да, согласен, возможно флюс и не активный. но вид у платы не очень от этого. ремонт был свитчей pci-e линий и хороший подтек флюса из под сокета. что было с этой матерью неизвестно. но мысль такая проскочила, что возможно отвал сокета. никто не встречался на таких матерях с отвалом сокета? сразу скажу, что плата не изогнута, да и трудно ее изогнуть, текстолит толстый. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- попробовал с одним дампом. поведение такое же. второй не буду пробовать, но все равно благодарю боюсь проц второй сжечь. ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- только мульт осталось перекинуть. если не поможет, то попа искать причину. мысли кончились. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 31 секунду: ---------- Поменял местами мульты. Рабочая плата работает, не рабочая поведение такое же осталось
