Текущее время: 20 апр 2024, 03:34
com77
Заголовок сообщения: Re: asus crosshair v formula пост код 50 Добавлено: 13 апр 2019, 00:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Uicholi писал(а): Подскажите на что обратить внимание . Цитата: горит лампочка DRAM_LED Цитата: побежали посты , но встает на посте 50 На память, возможно отсутствие контакта между процом и памятью - отвал сокета. Просмотреть слоты памяти и их обвязку на предмет повреждений, проверить соответствующие напряжения. Здесь хаб, а не юг)
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: asus crosshair v formula пост код 50 Добавлено: 13 апр 2019, 10:13 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
com77 писал(а): Здесь хаб, а не юг) 218-0697031 на хаб не очень смахивает ) А сокет пробовал прижимать .
com77
Заголовок сообщения: Re: asus crosshair v formula пост код 50 Добавлено: 13 апр 2019, 13:18 |
Uicholi писал(а): на хаб не очень смахивает ) Ну да) екскьюз муа)))
А заниженных сопротивлений по питаниям нет ? включая 3vsb ? 5vsb на 12V в дежурке не сливает ? - хотя нет, посмотрел ваш борд, это "интеловская тема"))) Борд есть, по нему можно и мультиметром память отзвонить.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus crosshair v formula пост код 50 Добавлено: 13 апр 2019, 15:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Uicholi писал(а): На 238 полная тишина ищите причину. берите борду (можно подобную) и смотрите кто сажает (или не выдает)
runemaroon
Заголовок сообщения: Re: asus crosshair v formula пост код 50 Добавлено: 19 дек 2019, 18:56 |
Сообщения: 1 Откуда: Riga
practicezerg писал(а): Подскажите, без проца данная плата посты дает ? или показывает 00. С AMD дело не имел. Или вообще нет пост кодов? Заранее спасибо.
как минимум должна выдавать FF (Found Failure)
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus crosshair v formula пост код 50 Добавлено: 19 дек 2019, 21:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
practicezerg писал(а): Подскажите, без проца данная плата посты дает ? или показывает 00 Не должна давать, а показывает обычно 00 либо NO code или FF ? ЗАВИСИТ ОТ ПОСТКАРТЫ
_________________ Стёрли.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: asus crosshair v formula пост код 50 Добавлено: 19 дек 2019, 22:44 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Uicholi писал(а): Сопротивление высокое , значит на земле не лежит . Измеряется в режиме диодной прозвонки, +=земля, -=контакт слота при вставленном процессоре. Если нет падения значит обрыв, если маленькое значение значит что то садит. Среднее значение 350-600, но на всех платах по разному. Все контакты данных и адреса должны выдавать приблизительно одинаковые значения.
