Текущее время: 19 апр 2024, 22:10
Avastas
Заголовок сообщения: Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted Добавлено: 13 апр 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:24 Наличности на руках: 47.33
Сообщения: 90 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Помогите разобраться с данной материнкой. Сломал уже весь мозг. При старте пишет Chassis intruded Fatal Error... System Halted Войти в биос можно только после сброса и далее F1. Если снять джампер Chassis то ругнувшись на отсутствие клавиатуры стартует и грузит винду. В винде всё в порядке, все драйвера поставились.
История платы: попала ко мне залитая от первого слота PCI-X16 и влево в низ до мульта, выломанным первым слотом PCI . Плата не включалась с кнопки. Снял сеть, 1394, мульт. Отмыл всё, что смог. Поставил с донора разьём PCI, 1394 и мульт. Плата запустилась с зажатым ресетом, заниженными напряжениями мостов и отсутствием питания процессора. Отследил дохлую ASM8283, заменил её и плата заработала. С начала не сохраняла настройки биоса и вылезало Chassis intruded Fatal Error... System Halted Заменил транзистор у мульта, теперь сохраняет настройки но вылезает Chassis intruded Fatal Error... System Halted Может кто подскажет куда копать дальше ? Биос шил. Транзистор у мульта снимал. Резисторы от транзистора до мульта в номиналах. В биосе все напряжения в норме.
