Текущее время: 20 апр 2024, 05:36
RobinzonDK
Заголовок сообщения: Asus P8P67 LE - ошибка EC or EC flash. Добавлено: 17 апр 2019, 14:45 |
Сообщения: 22 Откуда: Сахалин
Приветствую всех! Прошу помощи с мамой Asus P8P67 LE rev 3.00 После рестарта плата выдает ошибку: The data in the EC or EC flash might be corrupted. Please contact ASUS Technical Support for help. System will Shutdown in 15 sec. Порты клавы и мыши (PS) не работают, 2 порта USB 3.0 рядом с ними тоже не работают. при первом включении после прошивки БИОС можно зайти в БИОС или загрузить Винду, в Винде все определяет: все порты, подключенные диски, флешки, видеокарту, клаву и мышку юсб, после рестарта эта ошибка. Истории до поломки нет, знакомому кто-то когда-то отдал. Сначала плата вообще не включалась, дежурное было, Грелась (не сильно) флешка Pm25LD512 рядом с микрухой TPU KB3722Q. Снял флешку, на программаторе пытался считать, пишет, что повреждена, заменил с Али, записал дамп (где-то нашел в сети) от Z97PRO Gamer (на ней эта же парочка микрух стоит), не прокатило, пишет что повреждены данные EC или ЕС флеш. Контроллер TPU – KB3722Q + флеш Pm25LD512. Биос прошит последней версии. Сам не профессионал, учусь, но знаний пока маловато. Может нужно дамп именно с этой платы, или из этой серии? Или KB3722Q сдох? На него, кстати, в сети даташита не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой, а может кто поделится дампом Pm25LD512 от P8P67-серии? И как нужно прошивать?
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE - ошибка EC or EC flash. Добавлено: 26 апр 2019, 15:36 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
RobinzonDK писал(а): большущая преогромная благодарность! скинте свой дамп я попробую, возможно проблема в микросхеме тпу
RobinzonDK
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE - ошибка EC or EC flash. Добавлено: 29 апр 2019, 05:37 |
practicezerg, на датах ЮСБ 2,0 везде ровно. Задняя панель 9кОм, на фронт панели чуть больше 10,1кОм. На PS 1,4кОм. И мышь и клава. А вот на ЮСБ 3,0 линии RX+, RX- по 7,6кОм, а TX+, TX- ничего (никакой реакции тестера нет).
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE - ошибка EC or EC flash. Добавлено: 29 апр 2019, 20:23 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
RobinzonDK писал(а): а в Pm25LD512 записана прошивка мультиконтроллера Ну да. Сразу бросается в глаза, какой уровень TC, такой и СРЕДЫ ремонтников.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE - ошибка EC or EC flash. Добавлено: 03 май 2019, 17:45 |
RobinzonDK писал(а): моя флешка не читалась, заменил новой и пробовал от Z97PRO Gamer дамп писать вы не написали какой результат ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- RobinzonDK писал(а): но есть в среде ремонтников мнение, что просто замена не решит проблему, -ее саму надо прошивать, -а это непросто, -а в Pm25LD512 записана прошивка мультиконтроллера. причём тут мультиконтроллер? вы смотрели бордвью на эту плату? там чётко ясно что эту флэху пишет и читает TPU
RobinzonDK
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE - ошибка EC or EC flash. Добавлено: 04 май 2019, 15:18 |
Действительно, I/O на TPU. ---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ---------- Macick0078 писал(а): вы не написали какой результат При прошивке дампа от Z97pro G плата стартует: 1 старт после прошивки биоса - грузится Винда или можно войти в биос, после рестарта ошибка и отключение после 15 сек. В Windows все устройства определяются.
