Текущее время: 20 апр 2024, 19:12
gosha_z
Заголовок сообщения: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 17 апр 2019, 15:39 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Здравствуйте. Досталась мп Asus H61M-K 1.03 со снятым мультом. Поставил мульт NCT5535D-2. Сейчас поведение мп такое: с установленной памятью доходит до постов 3b, 4F и перезагрузка. Без памяти ресетится на посте 22. Биос прошивался последний с сайта асус (обрезался, прошивался на программаторе). Процессор для проверки использовался рабочий (g530,g630,g2020). Аудио чип alc887 снят пока. Память пробовал разную в разных слотах. CMOS сбрасывал. Батарейка, питание проца, памяти, хаба в норме. Пост коды смотрю пост-картой через lpc_debug. 4F - если я правильно смотрю для этой матери - dxe ipl is started. Что это значит и на что обратить внимание не понимаю. Помогите советом, очень хочется починить.
Последний раз редактировалось gosha_z 17 апр 2019, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
VadimK60
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 17 апр 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 01:00 Наличности на руках: 55.04
Сообщения: 12 Откуда: Pskov
dxe ipl = Driver Execution Environment Initial Program Loader происходит в конце фазы PEI (подробности на хабре) Может после 4F ещё какие коды проскакивали ? Заснять POST-индикатор на видео и просмотреть на компе покадрово. Возможно за 4F шёл код конкретной ошибки. А может просто мульт "не той системы" ? ЗЫ: если видяху вставить попробовать ? а вдруг :)
VadimK60
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 18 апр 2019, 02:11 |
Если верить талмуду по ошибкам UEFI биоса (амишного)то: 0x55 Memory not installed 0x1D ... 0x2A OEM pre-memory initialization codes 0x56 Invalid CPU type or Speed 0x3F ... 0x4E OEM post memory initialization codes 0x55 Memory not installed 0x3B Post-Memory South Bridge initialization is started 0x4F DXE IPL is started Странно, что 2 раза выскакивает ошибка с руганью на отсутствие оперативы (0x55 - Memory not installed), а процесс загрузки не прерывается и пытается ещё что-то изобразить. Ноги на сокете все целы ? А со звуковухой что не так было ? ЗЫ: viewtopic.php?f=224&t=88005
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 18 апр 2019, 16:08 |
VadimK60 писал(а): Ноги на сокете все целы ?
А со звуковухой что не так было ? Сокет в идеале. Звуковуха рабочая стояла, просто нужен был чип срочно в другую мать. Поставил звук обратно, без изменений. Забыл указать, что была на этой матери еще проблема с VTT_DDR - меньше нормы. Заменил RT9045 на RT9199. Сейчас VTT_DDR=0.75 Вечером еще раз проверю все питания на плате и на памяти в особенности. Киньте кто-нибудь фото крупным планом мульта для проверки его обвязки.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 18 апр 2019, 21:22 |
Lost code писал(а): Напишите маркировку чипа биос winbond 25q64fvaig
xinom
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 23 май 2019, 06:15 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
gosha_z писал(а): По поводу мульта есть сомнения: на борде указан NCT5535D Именно на ревизии 1.03 должен стоять NCT5535D двойки, а вот на моей с ревизией 1.02 должен с двойкой, но вот почему-то по никсу в увеличении видно, что на моей без двойки стоит, а когда подкинул без двойки, вообще изо не было... При этом на родном после сохранения настроек биоса не перезагружается по-нормальному, а стоит в А0.. Похоже с Алика надо мульт заказывать.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 23 май 2019, 13:28 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
gosha_z писал(а): на памяти VDD=1.51, VREF=VTT=0.75, V_SPD=3.27 VREF 0.75 меряйте ещё раз, там оно в двух местах от разных источников, второй может проседать или отсутствует, смотрите по борде где он
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 23 май 2019, 13:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
gosha_z писал(а): VREF=VTT=0.75 Macick0078вы невнимательно прочитали, там все есть и VREF и VTT
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 23 май 2019, 16:52 |
aleksros писал(а): вы невнимательно прочитали, там все есть и VREF и VTT понял, но на будущее не путайте это абсолютно разные преобразователи
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 03 июн 2019, 00:06 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
gosha_z писал(а): POST код стабильно 4F Мне помогла замена сокета.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K 1.03 post 4F Добавлено: 28 июн 2019, 21:40 |
Решил снова вернуться к ремонту этой матери. Заметил, что материнская плата циклично выключается-включается вне зависимости от присутствия процессора и памяти. Перед тем как питание пропадет, явно видно скачкообразное небольшое повышение напряжения и затем незначительное плавное снижение напряжения на ядре процессора, (скважность плавно растет). По питанию Vaxg такого нет, скважность не меняется до момента отключения. Полагаю, что без процессора, питание Vcore должно быть стабильное, мать не должна вырубаться. Я прав? ---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ---------- Вот осциллограмма напряжения на одном из дросселей питания Vcore процессора. 2В/дел, 2мкс/дел. Без процессора. https://yadi.sk/i/_J3sgHgXvTHXXQЕсть мнения по корректности работы шим?
