Текущее время: 20 апр 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Asus ET2012EU
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:52
Моноблок et2012euks ,на форуме не нашел тему по моноблокам,так как плата схожа с обычными десктопными платами пишу здесь,проблема заключается в том что при установке драйверов на встроенную видеокарту intel,изображение с экрана самого моноблока пропадает и транслируется на не подключенный HDMI либо VGA,при том что в настройках видеокарты экран моноблока тоже есть,но при попытке расширить изображение оно тупо не подается,если удалить драйвер то все норм
 Заголовок сообщения: Re: Asus ET2012EU
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 08:34
обычно причины две - кривой драйвер или видеочип умирает.
попробуйте сменить версию драйвера для начала.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:43
Azazehl
графика находится в процессоре,дискретной графики нет,процессор менял,
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:14
:-)может не тот драйвер качаете ,обычно с интел траблов нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:34
есть, есть, еще как.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:53
а на внешку вывод видео нормальный
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:35
Тоже сталкивался с таким траблом. После обновлений Windows 10. Откатился- все норм.
Попробуйте либо другую версию ОС, либо другую версию драйвера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22341
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15482
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15441
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
