Текущее время: 19 апр 2024, 01:57
Gazilvlz
Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios Добавлено: 19 апр 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 27 сен 2016, 21:48 Наличности на руках: 67.08
Сообщения: 41 Откуда: vlozsky
Добрый, день мать P8Z77-V LX2 мульт nOVOTON nct5535d Пришла залитиком, сильно были повреждены коррозией конвертер pci Asmedia ASM1083, собственно мульт nct5535d. и сетевуха. Заменил конвертер на новый, плату отмыл, сеть и мультик снял вымыл пропаял. Плата успешно завелась, прошил биос,батарейку заменил. Собственно все... Плата работает стартует, но при включении сообщает что установлен новый CPU зайдите в биос, дальнейшей загрузки не дает. Проблема в том, что параметры не сохраняет, и последующая загрузка выдает ту же ошибку... и по кругу. От безнадеги заменил кварц на 32кГц, процы менял, память, шил разные версии биоса, биос брал с сайта с последующей правкой (т.к CAP). Вопрос- хаб? или есть варианты подумать
AlekseyMikhaylovich
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios Добавлено: 20 апр 2019, 12:10 |
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 23:06 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 21 Откуда: Rostov-na-donu
У меня тоже не сохраняет ,но не просит зайти в биос и надписей нет ,просто не могу убрать заставку и выставить режим работы ..время не сбивается...думаю может дело в этой детали что возле батарейки ,маркеровка 431,,,ну или в самой микросхеме биоса ,так как прошивал из за слетевшего, точнее поврежденного биоса
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios Добавлено: 21 апр 2019, 01:10 |
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
На днях был ноут с такой же проблемой. Половина настроек тоже не сохранялась. Часы только. ))) До меня и вообще непонятно зачем, какой-то "вася" заменил флеш на другую, но такого же объёма. Стиралась, читалась и записывалась в программаторе - на ура. Заливал в неё около десятка дампов и всё бесполезно. Не сохраняет и всё тут!! Потом покумекал, сопоставил, плюнул (на неё)))) и заменил. Заработало. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- AlekseyMikhaylovich писал(а): ,маркеровка 431, Это управляемый стабилитрон - TL431. В таком корпусе, часто попадается в зарядках, к дешёвым шуруповёртам. И да. Он там не при чём.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios Добавлено: 21 апр 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 144.43
Сообщения: 766 Откуда: Питер
дык автор не следит за темой, сам кумекает И зачем там управляемый стабилитрон? Обычно там диод сдвоенный SCHOTTKY BAT54CW, с маркировкой 43t, но может и KL7... А 431 ставит себе гигабайт. Может быть интересно: ссылка
