Текущее время: 25 апр 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:18
Все привет! Мать Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 сокете 775, говорит нет sata устройств.
Потанцевали с бубном ничего не получилось, сигналы на сата не приходят, борда сказала что все саташники не зависят друг от друга и висят в южнике под разными контактами, общий только контролер в нем....
Ну решили что контроллер в юге здох.... содрал со старой заведомо исправной платы....Закатали шары и результат оказался таким же.... Прошивка биоса ничего не дала, питание в норме.
Все порты работают кроме SATA...
Перечислю USB COM LAN AUDIO все пашет.... винда ставится на флеху и летает.... но устройств SATA просто нет...
Подозрение что где то на чип ни приходит питание.... которое питает контроллер sata... по крайней мере я так думаю..
Может кто встречался с подобным...подскажите где искать в какой области чего померить....
борда не говорит где дальше искать в чипе все теряется....
южник NH82801GB
Прошу помощи.
Я не великий специалист в этом деле "я еще учусь" так сказать....ослика нет дорогая игрушка.
"денег нет, но вы держитесь :-)"....
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:40
Случайно для сата-контроллера нет отдельного кварца, который может не работать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:57
Iguanabits писал(а):
Cлучайно для сата-контроллера нет отдельного кварца, который может не работать?
Кварцевый генератор стоит рядом, но он не имеет отношения к разъемам только земля общая...
Контакты SATA проходят через SMD конденсаторы и уходят прямиком в чип.. в чипе каждый контакт sata отдельный повторяющихся или общих тоже нет...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:45
офигенная логика. но все же - попробуйте заменить, вам человек дело сказал.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:41
заменил кварц...Без изменений....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:52
Посмотрите два сигнала vccsatapll должно быть 1.5 в. Также с такового генератора в Ich7 должна приходить диференциальная линия 100мгц (2 сигнала в противофазе) sataclkn satacklp.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 13:42
Я блин и не заметил вывод vccsatapll
был неисправен резистор и не было питания на линию vccsatapll 1.5в.. после подачи 1,5в все sata заработали!
Всем огромное спасибо за помощь!!!
И на всякий случай
Если у кого либо возникнут похожие проблемы по BoardView этот элемент обзывается как SR144...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev.1.01 Bios
в форуме Asus
vukolov
25 июл 2015, 14:15
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev.1 фото обвязки южника.
в форуме Asus
AgaM
06 июн 2016, 17:27
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
XMAX
36
17044
12 сен 2017, 20:56
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx3 rev. 1.01 Bios
в форуме Asus
Trom
24 сен 2020, 08:08
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует с кнопки Asus P5G41T-M LX3
в форуме Asus
asereb
12 апр 2019, 19:08
asereb Перейти к последнему сообщению
