Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=89459 |
steelsx [ 25 апр 2019, 09:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен. |
Все привет! Мать Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 сокете 775, говорит нет sata устройств. Потанцевали с бубном ничего не получилось, сигналы на сата не приходят, борда сказала что все саташники не зависят друг от друга и висят в южнике под разными контактами, общий только контролер в нем.... Ну решили что контроллер в юге здох.... содрал со старой заведомо исправной платы....Закатали шары и результат оказался таким же.... Прошивка биоса ничего не дала, питание в норме. Все порты работают кроме SATA... Перечислю USB COM LAN AUDIO все пашет.... винда ставится на флеху и летает.... но устройств SATA просто нет... Подозрение что где то на чип ни приходит питание.... которое питает контроллер sata... по крайней мере я так думаю.. Может кто встречался с подобным...подскажите где искать в какой области чего померить.... борда не говорит где дальше искать в чипе все теряется.... южник NH82801GB Прошу помощи. Я не великий специалист в этом деле "я еще учусь" так сказать....ослика нет дорогая игрушка. "денег нет, но вы держитесь ".... |
Iguanabits [ 25 апр 2019, 09:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен. |
Случайно для сата-контроллера нет отдельного кварца, который может не работать? |
steelsx [ 25 апр 2019, 09:57 ] | |
Iguanabits писал(а): Cлучайно для сата-контроллера нет отдельного кварца, который может не работать? Кварцевый генератор стоит рядом, но он не имеет отношения к разъемам только земля общая... Контакты SATA проходят через SMD конденсаторы и уходят прямиком в чип.. в чипе каждый контакт sata отдельный повторяющихся или общих тоже нет... |
aleksros [ 25 апр 2019, 10:45 ] | |
steelsx писал(а): Кварцевый генератор стоит рядом, но он не имеет отношения к разъемам только земля общая... офигенная логика. но все же - попробуйте заменить, вам человек дело сказал. |
steelsx [ 25 апр 2019, 15:41 ] | |
aleksros писал(а): офигенная логика. но все же - попробуйте заменить, вам человек дело сказал. заменил кварц...Без изменений.... |
Arkadiy777 [ 25 апр 2019, 18:52 ] | |
Посмотрите два сигнала vccsatapll должно быть 1.5 в. Также с такового генератора в Ich7 должна приходить диференциальная линия 100мгц (2 сигнала в противофазе) sataclkn satacklp. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
steelsx [ 26 апр 2019, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен. [РЕШЕНО] |
Arkadiy777 писал(а): Посмотрите два сигнала vccsatapll должно быть 1.5 в. Также с такового генератора в Ich7 должна приходить диференциальная линия 100мгц (2 сигнала в противофазе) sataclkn satacklp. Я блин и не заметил вывод vccsatapll был неисправен резистор и не было питания на линию vccsatapll 1.5в.. после подачи 1,5в все sata заработали! Всем огромное спасибо за помощь!!! И на всякий случай Если у кого либо возникнут похожие проблемы по BoardView этот элемент обзывается как SR144... |
