Asus m2n-x https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=89498 |
AlekseyMikhaylovich [ 25 апр 2019, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m2n-x |
Подарили плату , как утиль) ....Вздутые конденсаторы , конденсаторы заменил 6.3v 3300mkf , плата начала запускаться ,и выключается уже через несколько секунд ...Проверил ,все верно припаяно ...думаю ай да еще ...Нет , все тоже самое ..Начал проверять кз , кз нет -ибо блок питания ушел бы в защиту , этого не происходит ..Но при отключении 4 пинов от проца плата нормально запускается и не выключается ..Есть предположение что глючит мультик , он думает что проц перегрет , и отключает систему ..Плату запускал как с процом , так и без ... ------------------------------------------------------------------------------------- |
Lost code [ 26 апр 2019, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m2n-x |
видимо её надо отправить по назначению, в утиль |
LM. [ 26 апр 2019, 05:49 ] | |
кондюки то правильно впаял ? полярность не перепутал ? спрашиваю не просто так , у асусов часто бывает маркировка на плате полярности конденсаторов не как у всех - заштриховано место не для отрицательного а для положительного вывода конденсатора . |
AlekseyMikhaylovich [ 26 апр 2019, 06:19 ] | |
Да , я кстати в курсе))почему и пишу что проверил ,сначала впаял неправильно ))по привычке , потом сразу перепаял |
Ecclesiastes [ 26 апр 2019, 06:25 ] | |
AlekseyMikhaylovich писал(а): Подарили плату , как утиль) ....Вздутые конденсаторы , конденсаторы заменил 6.3v 3300mkf , плата начала запускаться ,и выключается уже через несколько секунд ...Проверил ,все верно припаяно ...думаю ай да еще ...Нет , все тоже самое ..Начал проверять кз , кз нет -ибо блок питания ушел бы в защиту , этого не происходит ..Но при отключении 4 пинов от проца плата нормально запускается и не выключается ..Есть предположение что глючит мультик , он думает что проц перегрет , и отключает систему ..Плату запускал как с процом , так и без ... ------------------------------------------------------------------------------------- Плечи живы? Шим как? Не так давно ремонтировал аналогичный случай, КЗ было на 3 фазе верхнего плеча который выбил шим и сборки драйверов. Симптомы теже, без питания проца был старт нормальный, с питанием на 2-3 секунды потом отключение. После замены питания процессора все заработало. |
AlekseyMikhaylovich [ 26 апр 2019, 08:53 ] | |
Кстати нужно будет проверить все же ключи , и шимку |
AlekseyMikhaylovich [ 27 апр 2019, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m2n-x [РЕШЕНО] |
Плата запустилась , требовался небольшой ремонт сокета )))и нужен дамп )) |
