Текущее время: 20 апр 2024, 12:26
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B SE: где взять бордвью, схему. Добавлено: 28 апр 2019, 18:32 |
RobinzonDK писал(а): Не нашел в инете ни схемы, ни бордвью Это подойдет? ! | igils писал(а): | Не подойдет. Схемы и boardview - только в спец. темах. Или в первый раз слышите об этом? |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B SE: где взять бордвью, схему. Добавлено: 28 апр 2019, 18:45 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
zenturion628 писал(а): Это подойдет? ТС не может еще скачивать! RobinzonDK писал(а): Далее, нет питания Юга какого нет питания: дежурного 3.3в или в работе 1.5в? плата стала реагировать на кнопку включения, после устранения КЗ? стабилизатор GS1085LD перестал греться? на нем 3.3в есть?
RobinzonDK
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B SE: где взять бордвью, схему. Добавлено: 29 апр 2019, 04:24 |
Сообщения: 22 Откуда: Сахалин
Прикреплю фото для наглядности. Стабилизатор около снятой сети, это тот который грелся. На нем напряжения вх- 5,1в вых- 1,5в земля- 0,25в. Да, и между слотами PCi точно такой же стабилизатор, вх- 5,1в вых- 3,3в земля- 2,15в . и на юге в обвязке снизу чипа есть и 5VSB и 3VSB. На мультике (Winbond W83627DHG) на 61-й ноге должны быть 3VSB, их нет.
RobinzonDK
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B SE: где взять бордвью, схему. Добавлено: 29 апр 2019, 16:47 |
Стал проверять питание и сигналы. Питание на мульт есть, на ЮМ +3VSB и +5VSB подходят. Мультик при нажатии кнопки выдает PWRBTN (на 0) 67-я нога, SLP_3 73-я нога не поднимается. Думал мосту хана, но заметил, что когда перепаивал часовой кварц сорвал дорожку на верхней стороне платы, от ножки на конденсатор. Кинул перемычку, плата завелась, но старта нет, пост 00h, по дросселям: VCORE 1.3v , процессор горяченький, Память 1,8в на дросселе, буду дальше копать.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B SE: где взять бордвью, схему. Добавлено: 29 апр 2019, 20:40 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
vova_w810i писал(а): замените операционник LM324 Зачем? Что указывает на нужность сего действа? Зачем советовать бездумно менять рабочие детали?
