Текущее время: 20 апр 2024, 09:13
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE стоит на заставке Добавлено: 04 окт 2012, 12:03 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
elektron писал(а): биос прошил, в биос входит, настройки помнит но загружаться не хочет, с подключеным винтом и без него - стоит на заставке А если в биосе все-все поотключать - USB, SATA, IDE и т п. Загрузится, а потом включать обратно по одному?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE стоит на заставке Добавлено: 04 окт 2012, 13:51 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: А если в биосе все-все поотключать - USB, SATA, IDE и т п. А с чего тогда загрузиться?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE стоит на заставке Добавлено: 07 окт 2012, 11:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
К сведению... асус может висеть(под заставкой) на initializing usb controllers..., по причине неисправного USB устойства-раъема-моста, так и при неисправном-сбойном HDD. Попробуйте в биосе ADVANCED>>USB section - LEGACY USB SUPPORT поставить в disabled, а также подкинуть исправный HDD. Хотя 82801GB конечно мрут, как мухи
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE стоит на заставке Добавлено: 07 окт 2012, 14:02 |
elektron писал(а): все таки перекину мост и проверим все версии да версия тут одна - мост, а если есть возможность перекинуть, давно бы сделали и все стало бы понятно
DJ_64bit
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE стоит на заставке Добавлено: 08 окт 2012, 01:04 |
Сообщения: 29 Откуда: Николаев
elektron писал(а): странно, но на карте 8888 , ресет снимаеться заставка, иногда просит F1 нажать и все Не понятно. Если компьютер стартует - должна быть последовательность кодов. Может карта с мамой не дружит?
