Текущее время: 29 мар 2024, 01:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
salexa
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 01 май 2019, 20:54 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
vova_w810i писал(а): pq209 и pq210 вроде живые, на их затворах должно быть +1.2V и +1.35V? На обоих должен быть высокий уровень с мульта (+3V), только тогда на выходе преобразователя может быть 1.5V.
(подробнее)
Уровень выходного напряжения определяется делителем PR178/PR179 (0.5k/1k) в цепи обратной связи PU13 (pin 6). Нижнее плечё делителя (PR179) дополнительно может шунтироваться резисторами PR945 и PR946 (по 2.67k), подключаемыми посредством PQ210 и PQ209 соответственно, которые, в свою очередь, управляются мультиконтроллером OU1. При открытии обоих транзисторов выходное напряжение будет максимальным: 1.5V, при открытии только одного из них: 1.35V, если же оба закрыты: 1.2V.
Так что в первую очередь проверяем: номиналы PR178, PR179, PR945, PR946, исправность PQ209, PQ210, уровни на их затворах.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 01 май 2019, 22:12 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
vova_w810i писал(а): пост код FF.FF Инита нет, мульту кто то должен сказать какое напряжение поднять
salexa
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 01 май 2019, 22:19 |
vova_w810i писал(а): может какого то сигнала на мульту нет? Ну, логично, что прежде чем выставить 1.5V или 1.35V, нужно определить, сколько же именно надо, вычитав SPD с планки. Проверьте питание SPD (+3V_SPD), предохранитель D3F1, попробуйте поменять планку.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 02 май 2019, 08:56 |
vova_w810i писал(а): походу В75 умер? И я о том же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 47 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): O_PWROK_R - 0в (41 вывод мульта) Только вот почему это в нуле непонятно.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 02 май 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Смотрел по Asus P8B75-M repair guide, после запуска БП мультом, должен появится O_ATXPG, потом P_VCCIO_PGOOD, лиш потом появляется O_PWROK. O_ATXPG по боардвю ASUS B75M-A REV1.00 я не нашел, P_VCCIO_PG_G1_10 - 0.6в - это норма? или не тот сигнал смотрю, мерил на PQ81.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 02 май 2019, 23:08 |
S_DRAMPWROK у меня 1.16в, как и напряжение питания ОЗУ короче вчера наверно я перегрелся скачал боардвю на свою ревизию и repair guide на B75M-A у меня ревизия платы 1.01, мульт пересадил с ревизии 1.00, мульты у них разные NCT5535D-2 и NCT5535D потом смотрел по боардвю на 1.00, и мерил сигнал O_PWROK_R на сборке ORN2 на 6 ноге, у ревизии 1.01 он туда не идет, O_PWROK_R есть у меня как положено 3.3в. буду искать мульт NCT5535D-2, или они взаимозаменяемы?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 03 май 2019, 15:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 144.38
Сообщения: 744 Откуда: Питер
vova_w810iAPW8720B сгорел по питанию? Или плата досталась уже без него? vova_w810i писал(а): буду искать мульт NCT5535D-2 я бы уже искал другую плату в работу...
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 23 май 2019, 13:32 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
vova_w810i писал(а): P_VCCIO_PG_G1_10 - 0.6в должно быть порядка 1.1 вольта
xinom
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 20 июн 2021, 05:57 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
vova_w810i писал(а): Asus B75M-A после замени шим APW8720B, занижено питание ОЗУ - 1.1в шимку несколько раз менял, без изменений! в чем проблема? Столкнулся с подобной проблемой на такой же плате, только она попала ко мне в идеальном состоянии, никто не паял ничего и при этом питание памяти выше 1.35в не поднимается... Мульт менял, шим и ключи по питанию памяти тоже. Ничего не изменилось, код на карте сразу стоит 7F или 77, и дальше ничего не происходит. PCI_RST в нуле.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 23 июн 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
xinom писал(а): Столкнулся с подобной проблемой Питание после прохождения инициализации должно подняться в зависимости от типа установленной памяти. KINGSTON KVR16N11/4 4GB SS KINGSTON D5128EC4BPGGBU 1.35V KINGSTON KVR16N11/4 4GB SS KINGSTON D5128EC4BPGGBU 1.5V PANRAM PUD31866C94G2PSB 4GB SS N/A N/A 9-10-9-27 1.65V Посмотрите usb, rtc и power sequence. Ищите почему не снимается ресет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ Добавлено: 10 июл 2021, 23:58 |
MALYNALEX писал(а): Конденсаторы поменяй Поменял
