Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=89694 |
vova_w810i [ 01 май 2019, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ |
Asus B75M-A после замени шим APW8720B, занижено питание ОЗУ - 1.1в шимку несколько раз менял, без изменений! в чем проблема? |
aleksros [ 01 май 2019, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ |
смотреть ее обвязку. обратить внимание на pq209, pq210. если там все норм - мульт. пс. а плата стартует или просто включается? если старта нет - то может это норма? по идее установит нужную напругу после старта. |
vova_w810i [ 01 май 2019, 18:10 ] | |
плата запускается, все напряжения есть, пост код FF.FF, pq209 и pq210 вроде живые, на их затворах должно быть +1.2V и +1.35V? |
salexa [ 01 май 2019, 20:54 ] | |
vova_w810i писал(а): pq209 и pq210 вроде живые, на их затворах должно быть +1.2V и +1.35V? На обоих должен быть высокий уровень с мульта (+3V), только тогда на выходе преобразователя может быть 1.5V.
(подробнее)
vova_w810i [ 01 май 2019, 21:46 ] | |
мульт выдает на 21 и 22 выводе 0.15в, махнул мульт, без изменений, заменил pq209 и pq210, без изменений! может какого то сигнала на мульту нет? |
seminenko [ 01 май 2019, 22:12 ] | |
vova_w810i писал(а): пост код FF.FF Инита нет, мульту кто то должен сказать какое напряжение поднять |
salexa [ 01 май 2019, 22:19 ] | |
vova_w810i писал(а): может какого то сигнала на мульту нет? Ну, логично, что прежде чем выставить 1.5V или 1.35V, нужно определить, сколько же именно надо, вычитав SPD с планки. Проверьте питание SPD (+3V_SPD), предохранитель D3F1, попробуйте поменять планку.
vova_w810i [ 01 май 2019, 22:49 ] | |
+3V_SPD есть, предик D3F1 цел, без озу спикер молчит! S_PLTRST# - 3.2в (12 вывод мульта) O_PWROK_R - 0в (41 вывод мульта) P_VCCIO_PG_G1_10 - 0.6в |
aleksros [ 01 май 2019, 23:45 ] | |
ого как... спикер молчит - это плохо. vccio - есть? |
vova_w810i [ 02 май 2019, 00:07 ] | |
VCCIO - 1.03в +1.05ME - 1.05в VCORE - 1.07в ресет не залипший, клок есть. походу В75 умер? |
seminenko [ 02 май 2019, 08:56 ] | |
vova_w810i писал(а): походу В75 умер? И я о том же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 47 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): O_PWROK_R - 0в (41 вывод мульта) Только вот почему это в нуле непонятно. |
vova_w810i [ 02 май 2019, 13:47 ] | |
По боардвю не нашел куда идет ATX_PG, где-то теряется или он не используется? |
seminenko [ 02 май 2019, 14:00 ] | |
А матери по фиг на него походу |
Lost code [ 02 май 2019, 20:45 ] | |
на рабочей такой плате на 41 выводе мульта появляется 3,3В после нажатия power button. C процем и без планок памяти напряжение +1.5VDUAL при пищащем спикере и пост коде 22 1,49В. |
vova_w810i [ 02 май 2019, 22:11 ] | |
Смотрел по Asus P8B75-M repair guide, после запуска БП мультом, должен появится O_ATXPG, потом P_VCCIO_PGOOD, лиш потом появляется O_PWROK. O_ATXPG по боардвю ASUS B75M-A REV1.00 я не нашел, P_VCCIO_PG_G1_10 - 0.6в - это норма? или не тот сигнал смотрю, мерил на PQ81. |
Lost code [ 02 май 2019, 22:35 ] | |
На q81 после нажатия на кнопку power sw: P_VCCIO_PG_G1_10 0.64В, P_VCCIO_PG_G2_10 0.08В. DRAMPWROK у вас сколько? На картинке показал точки. |
vova_w810i [ 02 май 2019, 23:08 ] | |
S_DRAMPWROK у меня 1.16в, как и напряжение питания ОЗУ короче вчера наверно я перегрелся скачал боардвю на свою ревизию и repair guide на B75M-A у меня ревизия платы 1.01, мульт пересадил с ревизии 1.00, мульты у них разные NCT5535D-2 и NCT5535D потом смотрел по боардвю на 1.00, и мерил сигнал O_PWROK_R на сборке ORN2 на 6 ноге, у ревизии 1.01 он туда не идет, O_PWROK_R есть у меня как положено 3.3в. буду искать мульт NCT5535D-2, или они взаимозаменяемы? |
Lost code [ 03 май 2019, 15:57 ] | |
vova_w810i APW8720B сгорел по питанию? Или плата досталась уже без него? vova_w810i писал(а): буду искать мульт NCT5535D-2 я бы уже искал другую плату в работу... |
vova_w810i [ 03 май 2019, 16:25 ] | |
На ней не было шимки и мосфетов по питанию ОЗУ |
Macick0078 [ 23 май 2019, 13:32 ] | |
vova_w810i писал(а): P_VCCIO_PG_G1_10 - 0.6в должно быть порядка 1.1 вольта |
xinom [ 20 июн 2021, 05:57 ] | |
vova_w810i писал(а): Asus B75M-A после замени шим APW8720B, занижено питание ОЗУ - 1.1в шимку несколько раз менял, без изменений! в чем проблема? Столкнулся с подобной проблемой на такой же плате, только она попала ко мне в идеальном состоянии, никто не паял ничего и при этом питание памяти выше 1.35в не поднимается... Мульт менял, шим и ключи по питанию памяти тоже. Ничего не изменилось, код на карте сразу стоит 7F или 77, и дальше ничего не происходит. PCI_RST в нуле. |
vova_w810i [ 22 июн 2021, 22:16 ] | |
xinom Что у вас на PQ209 и PQ210? |
GA-8i915 [ 23 июн 2021, 11:35 ] | |
xinom писал(а): Столкнулся с подобной проблемой Питание после прохождения инициализации должно подняться в зависимости от типа установленной памяти. KINGSTON KVR16N11/4 4GB SS KINGSTON D5128EC4BPGGBU 1.35V KINGSTON KVR16N11/4 4GB SS KINGSTON D5128EC4BPGGBU 1.5V PANRAM PUD31866C94G2PSB 4GB SS N/A N/A 9-10-9-27 1.65V Посмотрите usb, rtc и power sequence. Ищите почему не снимается ресет. |
MALYNALEX [ 10 июл 2021, 18:32 ] | |
Конденсаторы поменяй |
seminenko [ 10 июл 2021, 23:58 ] | |
MALYNALEX писал(а): Конденсаторы поменяй Поменял |
