Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M2/SI нужен дамп биоса
Добавлено: 01 май 2019, 18:33
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:06 Наличности на руках: 9.20 Сообщения: 127 Откуда: Россия
Собственно сабж Поменяли проц на I3-3220, при включении - 4 коротких сигнала. sandy процов нет. В суппорт листе на сайте асуса вообще только g470. По идее же ivy должен завестись?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M2/SI нужен дамп биоса
можно попробовать прошить от P8H61-M2/TPM/SI R2.0 или P8H61-M2/C/SI
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M2/SI нужен дамп биоса [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 май 2019, 20:05
У P8H61-M2/TPM/SI R2.0 флеш 8мб Попробовал прошить от P8H61-M2/TPM/SI - старт есть. Но поддержки загрузки uefi нет, какие-то донные матери Если будут косяки, попробую залить от P8H61-M2/C/SI, платы вроде один в один
