Текущее время: 27 апр 2024, 09:15
Danila.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-E не включается Добавлено: 03 май 2019, 14:27 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
tvs84 писал(а): на мелочи поднялось положенные 3.3 но ампер маловато видимо чтобы что то раскалить. Получается что при подаче 3,3 напрямую на флешку, у вас не проседает напряжение и кушает по этой линии 1ампер ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-E не включается Добавлено: 04 май 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
tvs84 писал(а): обмен между мультом и хабом работает но бп почему то не стартует если тут действительно все норм - то у вас мульт просто сдох. меняйте. проверить очень просто - на 73 ноге должен быть slp_s3# (высокий уровень) и на 72 ноге в это время должен появиться низкий уровень, который и включит блок питания. если на 73 ничего не приходит - тогда юг...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-E не включается Добавлено: 04 май 2019, 22:34 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
tvs84 писал(а): Эти 5в формируются на мульте с бп я правильно понимаю? да, правильно! проверяйте сопротивления резисторов
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-E не включается Добавлено: 05 май 2019, 07:45 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
tvs84 писал(а): Боардвью на P5KPL-E не открывается, программа последняя версия с сайта. Пробовал на разных компах и ноутах. Если боард на эту плату у вас открывается (проверьте) поделитесь своей программой. Дело не в программе. Дело в том, что в этой бороде файл pins.asc битый. Восстановите его и все будет открываться.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-E не включается Добавлено: 05 май 2019, 12:16 |
tvs84 писал(а): Спасибо за участие. Тему можно закрывать. Вы не знаете где кнопка закрыть или решено?
