ASUS P5KPL-E не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=89749 |
tvs84 [ 03 май 2019, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5KPL-E не включается |
Привет материнка ASUS P5KPL-E мульт W83627DHG-A не стартует с кнопки с принудительного замыкания, вообще никак на кнопке и ресете 3.3 имеется На стабилизаторе 5В и 3.3В имеется 3VSB на 61й ноге имеется а вот на флешке и мелочевки из обвязки вместо 3.3в (смотрел боард от P5KPL) - 0.15в изначально грелась сеть - сдул ее сразу. обмен между мультом и хабом работает но бп почему то не стартует на каком этапе происходит телодвижения с флеш? по аналогу с телодвижениями между хабом и мультом Поделитесь схемой пожалуйста. Боардвью на P5KPL-E не открывается, программа последняя версия с сайта. Пробовал на разных компах и ноутах. Если боард на эту плату у вас открывается (проверьте) поделитесь своей программой. Схема от платы P5KPL открывается по ней и диагностировал, смотрел там такой же мульт, но есть отличия в обвязках флешки А именно на ней у меня просадка напряжения стопорнулся дальше не знаю что делать. Пробовал кинуть 3VSB на ногу флешки ниче не греется,на мелочи поднялось положенные 3.3 но ампер маловато видимо чтобы что то раскалить. A14 - 3.3, A15 - 0 |
Danila. [ 03 май 2019, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5KPL-E не включается |
tvs84 писал(а): на мелочи поднялось положенные 3.3 но ампер маловато видимо чтобы что то раскалить. Получается что при подаче 3,3 напрямую на флешку, у вас не проседает напряжение и кушает по этой линии 1ампер ? |
Lost code [ 03 май 2019, 16:01 ] | |
tvs84 перемычку сброса биоса проверьте, в правильном положении стоит? И есть ли она? |
tvs84 [ 04 май 2019, 06:21 ] | |
Перемычка на месте Просадки никакой нет если подать на 8ю ногу 3,3 со стабилизатора. Да дело вообще видимо в другом. Незнаю, с чего я решил вообще что там должно быть напряжение. Наверно после перечитывания кучи тем и просмотров видео. Попалась другая плата совсем другая, там вообще нет напряжения на 8ой ноге. Но она хотя бы стартует и тут же глохнет. Так в момент когда она стартует на 8ой ноге поднимается 3,3 Так может и не нужны они там на 8ой ноге эти 3VSB и поднимутся после старта мамки. Чтож она тогда не заводится? Обмен между мультом и хабом работает Или мульт не дает таки команду на старт потому что он все таки умер? На 75й ноге 3,3 (RSMRST) |
aleksros [ 04 май 2019, 11:42 ] | |
tvs84 писал(а): обмен между мультом и хабом работает но бп почему то не стартует если тут действительно все норм - то у вас мульт просто сдох. меняйте. проверить очень просто - на 73 ноге должен быть slp_s3# (высокий уровень) и на 72 ноге в это время должен появиться низкий уровень, который и включит блок питания. если на 73 ничего не приходит - тогда юг... |
tvs84 [ 04 май 2019, 15:36 ] | |
Сигнал с кнопки приходит мульт реагирует посылает сигнал в хаб и хаб отвечает. Соответственно и slps3 c 0v поднимается в 3.3v (хаб жив) а pson с 5v падает в 0v (мульт жив). Это и подразумевал, когда писал что обмен между мультом и хабом отрабатывает. Мульт должен опустить pson 5в на колодке 24пин в 0в. Чего у меня видимо и не происходит. К тому же у меня в колодке там только не 5в, а 3.8в. Эти 5в формируются на мульте с бп я правильно понимаю? Итак 5в формируется на ноге. При включении бп. Потом при поднятии слпс3 5в падают в 0 и бп запускает мать. Но не на моей мамке. Рядом с мультом есть резистор через который приходит эти 5в. Так вот когда 5в на ноге падают в 0. На выходе резистора так же 0. А на входе висит 5в по прежнему. Его сопротивление меня смутило 19кОм. По бордвью его сопротивление 10 или 20Ом не помню точно. Типа на входе псон остался в высоком уровне и в схеме в целом. Может это быть изза такой емкости резистора? Может ему хана? Рядом заметил еще один резистор. Которой отвалился едва прикоснулся к нему шупом. На входе контактов где был этот отвалившийся резистор так же 5в а на выходе 3.8в. Прям как на колодке. Прозвонить не успел линии уехал. Продолжу замеры уже завтра плата на работе. |
Fakeoke [ 04 май 2019, 21:25 ] | |
Ставьте номиналы согласно схеме или борду |
vova_w810i [ 04 май 2019, 22:34 ] | |
tvs84 писал(а): Эти 5в формируются на мульте с бп я правильно понимаю? да, правильно! проверяйте сопротивления резисторов |
aleksros [ 04 май 2019, 23:17 ] | |
ого как всё хорошо )) мульт и юг у вас действительно живы. попробуйте отследить сигнал и со стороны мульта, и со стороны атх24. так найдете место где теряется сигнал. если мульт дает ноль (что и должен делать), то где-то сгнила дорожка (либо перебита). как вариант - pson идет через коммутирующую цепочку, смотрите ее исправность. |
YunicheK [ 05 май 2019, 07:45 ] | |
tvs84 писал(а): Боардвью на P5KPL-E не открывается, программа последняя версия с сайта. Пробовал на разных компах и ноутах. Если боард на эту плату у вас открывается (проверьте) поделитесь своей программой. Дело не в программе. Дело в том, что в этой бороде файл pins.asc битый. Восстановите его и все будет открываться. |
tvs84 [ 05 май 2019, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5KPL-E не включается [РЕШЕНО] |
Плату сделал. Виновник оказался тот самый отколотый резистор на линии псон. Замкнул пинцетом мать завелась и дала картинку. Поставил туда 1КОм - полет нормальный. Бордвью прога нужна была фикшеная 2.0.1.8 версии оказывается нашел на просторах глянул схему. Там действительно стоит 20КОм резистор которым меня смущал своим сопротивлением. По линии псон возле мульта, а до него - 30Омный который развалился. Я впаял 1КОмный что не есть хорошо. Подискать нужно 30Омный чтоб было по феншую. Спасибо за участие. Тему можно закрывать. |
vova_w810i [ 05 май 2019, 12:16 ] | |
tvs84 писал(а): Спасибо за участие. Тему можно закрывать. Вы не знаете где кнопка закрыть или решено? |
