Текущее время: 25 апр 2024, 01:58
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus H61M-PRO rev:1.01 Добавлено: 05 май 2019, 20:48 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Asus H61M-PRO rev:1.01 странно себя ведет, включается, спикер 1 короткий, показывает заставку и вырубается, второй раз включаю и она сразу вырубается, полежит часик без питания, запускается, при повторном включении вырубается! Биос прошил, напряжения все в норме, в чем может быть дело? ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 37 секунд: ---------- запускается только после полного сброса CLRTC, но до заставки может и не дойти, по разному! повторное включение на 1 секунду и так каждое следующее вкл, пока не сбросиш биос. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 39 секунд: ---------- сдул сетку, без изменений! отключил косичку питания проца, включается и не вырубается, походу что то с питанием проца!
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-PRO rev:1.01 Добавлено: 06 май 2019, 00:23 |
Отвал хаба, или просто хаб дохнет ... Сопротивления на смд кондерах на хабе как ? там и 1.05V и 3,3V по 3vsb еще можно глянуть) ... Цитата: походу что то с питанием проца! или отвал сокета) Может есть просевшие лапки в сокете.... Сообщение не в тему Ей в пинпонг не играли ? Форм-фактор вполне удобный
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-PRO rev:1.01 Добавлено: 06 май 2019, 11:48 |
Цитата: На кондерах хаба сопротивление 13 Ом Хаб подыхает (aleksros зря не скажет ). У меня сейчас Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 в работе, пробит один дрмос (пластик вспучен). Питание подают все фазы в том числе пробитая, но пробитая завышенное в 2-3-раза - смотрел осликом. Плата стартует, горит индикация неисправной фазы. Сильно греется хаб, на нем сопротивления по 1,05V - 12-14 Ом - буду менять)
Впрочем начните с проверки питания проца, с проца на хаб много разного идет) На таких дешманских платах "умельцы" любят мощные процы ставить)
