Asus H61M-PRO rev:1.01 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=89817 |
vova_w810i [ 05 май 2019, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H61M-PRO rev:1.01 |
Asus H61M-PRO rev:1.01 странно себя ведет, включается, спикер 1 короткий, показывает заставку и вырубается, второй раз включаю и она сразу вырубается, полежит часик без питания, запускается, при повторном включении вырубается! Биос прошил, напряжения все в норме, в чем может быть дело? ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 37 секунд: ---------- запускается только после полного сброса CLRTC, но до заставки может и не дойти, по разному! повторное включение на 1 секунду и так каждое следующее вкл, пока не сбросиш биос. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 39 секунд: ---------- сдул сетку, без изменений! отключил косичку питания проца, включается и не вырубается, походу что то с питанием проца! |
com77 [ 06 май 2019, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H61M-PRO rev:1.01 |
Отвал хаба, или просто хаб дохнет ... Сопротивления на смд кондерах на хабе как ? там и 1.05V и 3,3V по 3vsb еще можно глянуть) ... Цитата: походу что то с питанием проца! или отвал сокета) Может есть просевшие лапки в сокете.... Сообщение не в тему Ей в пинпонг не играли ? Форм-фактор вполне удобный |
felix2604 [ 06 май 2019, 00:45 ] | |
Немного не по теме, но всё же есть похожий момент. Посмотрите на дежурное напряжение до очередного сброса батарейки. Возможен сквозняк на 3.3в или 5в через цепь питания ЦП. В моём случае мать вообще не стартовала, а напряжение просаживалось с 3.3 до 3.02в |
vova_w810i [ 06 май 2019, 07:53 ] | |
На кондерах хаба сопротивление 13 Ом, померил на других мамках 37 Ом и 21 Ом, намного отличаются, все хаби одинаковые SLJ48. На надавливание проца и хаба, поведение не меняется! Сокет идеальный, согнутых ног нет. думаю махнуть шим проца RT8876A |
aleksros [ 06 май 2019, 10:30 ] | |
питание проца не при чем. можно не трогать. не вырубается - потому что не доходит до того поста, при котором вырубается. она просто висит себе в ресете и ждет питания проца. мое мнение - хаб. (при условии что периферию проверили, смд все на месте и тд) |
com77 [ 06 май 2019, 11:48 ] | |
Цитата: На кондерах хаба сопротивление 13 Ом Хаб подыхает (aleksros зря не скажет ). У меня сейчас Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 в работе, пробит один дрмос (пластик вспучен). Питание подают все фазы в том числе пробитая, но пробитая завышенное в 2-3-раза - смотрел осликом. Плата стартует, горит индикация неисправной фазы. Сильно греется хаб, на нем сопротивления по 1,05V - 12-14 Ом - буду менять) Впрочем начните с проверки питания проца, с проца на хаб много разного идет) На таких дешманских платах "умельцы" любят мощные процы ставить) |
