Текущее время: 24 апр 2024, 20:40
Vlad_O
Заголовок сообщения: P9X79 E5-1650 температура в простое 54С Добавлено: 13 май 2019, 07:47 |
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
Всем привет! Проблема температуры в простое на плате P9X79 с процем E5-1650 - 54C! Охлад gammaxx s40, биос сбрасывал(версия 4608), принудительно понижал напряжение до 1,1в(стала 52С), по дефолту 1,28в. С E5-2650v2 температура в простое 35C, напряжение при этом 0,84в. Есть второй пк на huanan 2.49, на нем с этим процем в простое температура 39C, напряжение 0,89в, под нагрузкой 70C, напряжение при этом 1,32в, охлад приколхожен deepcool iceberg pro. Был еще до этого i7-4820k, с ним тоже проблем не было, гнал его на 4,6ггц(шина+множитель) с напряжением 1,42в, максимум температура была 72С, с тем же gammaxx s40. Уже не знаю как E5 1650 заставить адекватно работать на P9X79
