ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=90045 |
VadiM38 [ 13 май 2019, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения |
Приветствую Всех !! Нет питания на VCCAXG ,, CPU i5 - 2500 PWM Controller - ASP1105 ( см. аналогию IR3567A ) Драйвер фаз - 02=EE На второй ноге обоих драйверов фаз ( ключей VCCAXG ) DC - 2v , нет управляющего ШИМ сигнала , с PWM1_L2 и PWM2_L2 - IR3567A . Прошу помощи , делаю первые шаги !! ШИМ или нет на него команды , например с чипсета ?? ! Биос - прошит , блок питания 360W , POST C1 , 81 , 5A , висит на AD |
bojfriend [ 13 май 2019, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения |
Напряжение на видео появляется в последнюю очередь. Другие комплектующие заведомо исправные подкидывать пробовали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Сокет чистый, загнутых контактов нету? В слотах озу pci-e pci гвоздей нету? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Плату осмотрите на наличие сбитых элементов, поврежденных дорог. |
VadiM38 [ 13 май 2019, 20:56 ] | |
i5 - заведомо исправный , БП Aerocool 750w - завтра подкину , DDR3 good , сокет - были чуть подбитые пины ( поправил ) В слотах озу pci-e pci гвоздей нету? - по " фене " КЗ ) ? !! Гляну ,, Если возможно - методика чистки сокета ? !! |
bojfriend [ 13 май 2019, 22:24 ] | |
Правленные пины на одном уровне с другими? Так на всякий случай спрашиваю. Попробовать другую память. А вообще, с таким постом первый раз встречаюсь. Может быть, какая-то предыстория есть у платы? Я зубной щеткой, смоченной в спирте, чищу особо грязные сокеты. |
Rimlen [ 13 май 2019, 23:25 ] | |
Замер с выхода дросселя питания графики огласите. Замеры с 3 и 4 ноги драйверов сделайте. 2 ногу драйвера смотреть осциллографом, он имеет ШИМ основу. Вы были правы, питание графики запускает процессор через Svid шину на последних этапах инициализации биоса, то есть , в последнюю очередь. |
Macick0078 [ 14 май 2019, 12:54 ] | |
VadiM38 писал(а): POST C1 , 81 , 5A , висит на AD с такими постами отправляйтесь на ик-станцию с новым хабом Мост не может выполнить внутренюю инициализацию |
VadiM38 [ 22 май 2019, 16:15 ] | |
bojfriend писал(а): Может быть, какая-то предыстория есть у платы? Мальчишка " стремящийся " купил плату с рук , со слов , при нём включили - работает ! Домой привёз собрал - малевич ! Пины в сокете , скорее его рук дело - но и плата копанная в отношении ОУ GS358 , выгоревшая дорожка OUTPUT A 1 pin - кинута перемычка . В микроскоп , чуть под вздут текстолит , визуально никак не видно ! Замер с выхода дросселя питания графики огласите. - 10.6 Ом Замеры с 3 и 4 ноги драйверов сделайте. - 3 - 2.6 в ; 4 - 7.9 в 2 ногу драйвера смотреть осциллографом, он имеет ШИМ основу - 1.6 в , нет ШИМа ,, Macick0078 писал(а): с такими постами отправляйтесь на ик-станцию с новым хабом - если так , печально конечно - думаю не потянут ,,Тестер DDR2/DDR3 - все слоты ОК !! P/S Приболел маленько ,, |
Macick0078 [ 22 май 2019, 18:21 ] | |
VadiM38 писал(а): Тестер DDR2/DDR3 - все слоты ОК !! этот тэстер показывает вам связь озу с контроллером памяти в проце, не более |
andrey.br [ 22 май 2019, 19:07 ] | |
Пост без ОЗУ,питание/вычитывание SPD ? |
VadiM38 [ 22 май 2019, 19:27 ] | |
andrey.br писал(а): Пост без ОЗУ,питание/вычитывание SPD ? Ок , гляну !! |
Rimlen [ 22 май 2019, 22:08 ] | |
VadiM38 писал(а): 4 - 7.9 в Должно быть 12 вольт, проверьте резистор 2.2 ома. |
VadiM38 [ 23 май 2019, 06:56 ] | |
andrey.br писал(а): Пост без ОЗУ,питание/вычитывание SPD ? Пост такой же ! питание/вычитывание SPD Здесь немного непонятно ,, Если питание ОЗУ -1.5 в . Вычитывание SPD , посмотреть обмен ? !! Извиняйте , иду на ощупь Rimlen писал(а): Должно быть 12 вольт, проверьте резистор 2.2 ома. 2.2 в порядке , Хмм - но на всех остальных плечах тоже 7.8 в ( на фете 42t - D , S присутствует ШИМ 8.6 в ) ?? ! На фете ядра графики D , S ШИМ нет , постоянно 7.8 в Должно быть 12 вольт - получается 7.8 в достаточно открыться полевику . Просто нет управления ( ШИМ ) на драйвер с шим контроллера ,, Думаю здесь всё в порядке , скорее не хватает команды/условия для их запуска ?? ! |
andrey.br [ 23 май 2019, 09:29 ] | |
Батарейку не пора заменить ? (в цешке) |
VadiM38 [ 23 май 2019, 09:34 ] | |
andrey.br писал(а): Батарейку не пора заменить ? (в цешке) Проверенный mastehc my63 , норм батарейка ) !! |
andrey.br [ 23 май 2019, 10:46 ] | |
VadiM38 писал(а): 2.2 в порядке , Хмм - но на всех остальных плечах тоже 7.8 в ( на фете 42t - D , S присутствует ШИМ 8.6 в ) ?? ! На фете ядра графики D , S ШИМ нет , постоянно 7.8 в Раз десять прочитал, но,боюсь, не понял...
Macick0078 [ 23 май 2019, 11:19 ] | |
andrey.br писал(а): Батарейку не пора заменить ? (в цешке) раз 20 прочёл, ничего не понял |
VadiM38 [ 23 май 2019, 11:28 ] | |
andrey.br писал(а): Раз десять прочитал, но,боюсь, не понял... ) 2.2 Ома сопротивление , соответствует номиналу .На 4 ноге драйвера , напряжение 7.8 в - со слов Rimlen должно быть 12 в . На mosfet 42t других работающих драйверов , на истоке/стоке присутствует шим модуляция амплитудой 8.6 в , но отсутствует и имеет постоянный потенциал 7.8 в на mosfet 42t ( на истоке/стоке ) не работающих драйверов питания , ядра графики . |
Rimlen [ 23 май 2019, 22:45 ] | |
VadiM38 писал(а): mosfet 42t ( на истоке/стоке ) Вы хоть бы удосужились посмотреть что это. mosfet SCHOTTKY BAT54AW SOT-323 это. Да, драйвер может запитываться от 4.5 до 13.5 вольт, но не в этой реализации платы. Здесь,12 вольт через резистор 0ом расходится по каждой секции драйверов через резистор 2.2ома, скачайте борду на эту плату и посмотрите. |
VadiM38 [ 24 май 2019, 06:38 ] | |
Rimlen писал(а): Вы хоть бы удосужились посмотреть что это. mosfet Вопросов нет , промахнулся ,, Борд нашёл , изучаю . Уп вижу только P8H77-V LE REV 2.00 , может подсобите нужным ! ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 39 секунд: ---------- Rimlen писал(а): Здесь,12 вольт через резистор 0ом расходится по каждой секции драйверов Но здесь как раз , в цепи стоит стабилизатор as7808a , а это стабилизированные 8в - как то так ,, !! И никак не получатся здесь 12в ,, |
Rimlen [ 24 май 2019, 10:40 ] | |
Плата на руках у Вас, я же смотрел по борде, там он не стоит, а 12 вольт директом через нулевик идет. Борду отправил на емайл, изучайте. |
aleksros [ 24 май 2019, 10:43 ] | |
1. борду скинул вам на почту. 2. какой стабилизатор на 8 вольт?!?! 3. найдите резистор PR1001 и от него пляшите (наверняка этот нулевик у вас подгоревший раз везде по 7,8 вольта) |
VadiM38 [ 24 май 2019, 15:43 ] | |
aleksros писал(а): какой стабилизатор на 8 вольт?!?! Ребят , за борд - отдельное !! Спасибо as7808a ( PQ 115 ) - 12/8 в https://yadi.sk/i/ccMhKxUWPyFXKQ https://yadi.sk/i/SYOScA7xBq2eaA Скорее - хаб ,, |
VadiM38 [ 26 май 2019, 09:37 ] | |
Подробно посмотреть - Power on Sequence , там видно будет |
VadiM38 [ 27 май 2019, 17:22 ] | |
Power on Sequence , полностью по питанию прошёл - всё согласно номиналам ! Под сомнение пали шим и хаб - подкинуть нечего , отдам без ремонта ,, |
