Текущее время: 26 апр 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: ASUS M5A87 не видит Sata
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:43
Плата ASUS M5A87 в упор не видит сата устройства ни в одном из 6 портов.
Все остальное на плате работает.
Винт, кабеля заведомо рабочие. биос шит, ЮГ заменен, кварц ЮГА 25 кГц заменен. визуальных механических повреждений не вижу.
Нечего не помогло.
Есть что посоветовать ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A87 не видит Sata
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:03
найдите S_3V_PLL_SATA, проверьте его. клокер точно все частоты дает?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:04
Сам не встречался с такой проблемой. Коллега как-то рассказал, что у одной матери отваливались сата во время работы. Заменил клок генератор, проблема ушла. Не знаю, применимо ли к этой матери или нет. Хоть убей, не помню что за мать была у него.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:59
Спасибо за ответ. Плату восстановил.
На плате был пробит резистор перемычка 0 Ом. Своим видом визуально он не подавал подозрений пока не попал к замерам.
Прикладываю фото конкретного резистора и его схематическую цепь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:00
спасибо! ваш опыт помог поднять мать с подобным дефектом!!! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A87 REV1.0 -плата включается но нет 1.8V
в форуме Asus
Andrush
13 фев 2018, 22:30
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8223
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC (K53SV rev3.0) не видит SATA устройств
Михаил2115
03 мар 2016, 18:10
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт asus P5p43DT - не видит Sata винты.
в форуме Asus
Миша81
24 авг 2016, 19:13
makarog Перейти к последнему сообщению
