Текущее время: 25 апр 2024, 13:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Lost code
Заголовок сообщения: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 27 май 2019, 15:04 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44
Сообщения: 769 Откуда: Питер
Плата ревизии 1.01 PU705 (RT9025) была подбита по питанию Vin (22 Ом), и выдавала +1.05ME 0,7В на выходе. Греется в дежурке. Плата включалась и выключалась с кнопки, но резет на посткарте был активен, пост-кодов нет. Заниженное +1.05ME появлялось сразу при подаче питания, как и на 1155 B75 асусах. Фазы проца, память запитывались при нажатии на кнопку. На плате есть ещё RT9025 (PU702), и она формирует +1.5PCH без проблем. +1.05PCH поднимается. Это всё до замены PU705. Затем я поставил RT9025 с рабочей асус B75M-A, и теперь нет реакции на кнопку, +1.05ME не формируется в дежурке. Сигнал S SLP A# на PQ718 0В. Почему такая странная реакция на замену? На 6 выводе PU705 к.з. нет (более 400 Ом). Флешку биоса шил и менял.
Последний раз редактировалось Lost code 27 май 2019, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 27 май 2019, 16:48 |
vinservice микруха биос не запитывается тоже. Хаб видимо не поднимает питание VCCSPI (+3V EPW). Попробую снять PQ718. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 49 секунд: ---------- нашел схожую тему, но с b85 гигабайт тутПо схеме на этот гигабайт, VCCSPI там зовется VCC3_ME, и должно появляться в дежурке. А напряжение +1.05ME должно штатно появляться в дежурке? Там мнения разделились.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 27 май 2019, 18:52 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Lost code писал(а): А напряжение +1.05ME должно штатно появляться в дежурке Судя по схеме должно подниматься после нажатия кнопки, слип S_SLP_A# снимается. RTC reset производили?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 27 май 2019, 20:48 |
vinservice снял PQ718, появилось +1.05ME, но реакции на кнопку также нет. S_SLP_A# также 0В. Заменю PQ718 с донора на всякий случай. После каждой манипуляции, сбрасываю cmos вытаскиванием батарейки, и ещё вынимаю-вставляю процессор. ---------- Добавлено спустя 36 минут 53 секунды: ---------- Итак, после замены PQ718 появилась реакция на кнопку. Один старт на долю секунды и остановка. Далее плата сама не пытается стартовать, пока не нажмешь кнопку. За эту долю секунды, тестер успевает замерить такие напряжения: S_SLP_A# успевает подняться до 0,5В. VCCSPI 1,0В, +1.05ME 0,15В, +1.05PCH 0,5В, +1.5PCH 1,0В.
Но нет подъема S_MEPWROK (APWROK), измерял на PQ719, PQ720. Их замена ничего не поменяла.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 28 май 2019, 10:43 |
Lost code писал(а): нет подъема S_MEPWROK Этот сигнал по идее должен подниматься после снятия слипа S_SLP_A#
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 28 май 2019, 23:40 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Lost code писал(а): Нет DRAMPWROK, PROCPWRGD Должны появится после того, как мульт PWROK мосту пришлет.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 29 май 2019, 02:43 |
Rimlen писал(а): PWROK НА 39 ноге мульта около 2,7В удается выловить тестером в момент, когда плата пытается стартануть. Этот O_PWROK через резистор 22 Ом идет на нулевик SR98 возле хаба, и подается в хаб на вывод S_PWROK. Но хаб не читает флешку биоса. И в этой теме человеку помогла прошивка биос, чтобы появился DRAMPWROK, PROCPWRGD. Вообще, искусственно поднимать эти сигналы бессмысленно, верно? У меня плата спотыкалась на S_MEPWROK (APWROK), и я снял PQ719, PQ720, чтобы S_MEPWROK появился.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 29 май 2019, 23:38 |
Lost code писал(а): верно? Верно, все эти костыли не помогут нормально (как положено) сниматься S_SLP_A#, вопрос в том, почему он не снимается. Учитывая постоянные выходы из строя этих мостов, виновником данного явления может быть сам мост.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 14 июн 2019, 18:31 |
Опять вернулся к этой плате. Оказалось, у резистора 4,7 Ом, через который подается 5В на шим питания процессора с колодки АТХ, плавал номинал. Заменил его. Но улучшений не произошло. И не поднимается VCCIO_CPU, его можно отследить на HC13 над сокетом. На рабочей H81M-K VCCIO_CPU равен 1,01В после нажатия на кнопку. С отброшенной косичкой 12В, VCCIO_CPU равен нулю. Интересно, может шим подгорел?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 14 июн 2019, 19:58 |
Lost code писал(а): 2,98 кОм Маловато для VCC шим
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME Добавлено: 18 окт 2020, 09:56 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 82.57
Сообщения: 427 Откуда: Kazakhstan
Lost code писал(а): хаб труп (по МЕ прилетает 5В), у гитарюги есть про z97 асус, но суть та же.
У меня там было то нет 1.05.... смотрел на енебл. Думал мож что в его обвязке. Но вроде все живое самого SLP_a нет. Глунл даташит на чипсет и поверскивенс так вот в даташите slp_a вроде до s3-s4 поднимается а в поверсиквенс наоборот s3 s4 думаю может их что садит... Где правда кто первее запускается, если знайте напишите пожалуйста. Хотя проще так проверить откивнут ножки с мульта, но все же... Может мульт дохлый... нестабильно работала она.
