Заголовок сообщения: Re: Asus z9pa-u8 нет напряжений
Добавлено: 04 июн 2019, 22:20
Зарегистрирован: 27 май 2019, 23:14 Наличности на руках: 23.09 Сообщения: 17 Откуда: Москва
Снял все мосфеты, как было кз по 1.5в контакт колодки так и осталось. Остались смд конденсаторы между слотов памяти но снять их невозможно, можно только сколоть.
vova_w810i
Добавлено: 05 июн 2019, 10:18
Не проверял. Ради интереса конечно проверю. Однако кз то не ушло даже при снятых. Лабораторника нету что ток пустить
Шурик909
Добавлено: 24 июн 2019, 00:17
Никак не могу понять, что же в первую очередь поднимается питание памяти или процессора. В интернете одни говорят одно другие другое. Процессор тепленький, но не сильно. На сером дросселе возле него напряжение есть. на черных дросселях (те что восемь штук) питания нет. На память тоже нет это я уже говорил. Хаб, тепленький (на него питание померил есть) То что раньше писал про кз по памяти походу все неверно, если подумать 7 ом при напряжении 1.5 вольта это не кз.
кстати заметил погнутую лапку в сокете, уже обрадовался думал сейчас поправлю и заработает, но нет.
vova_w810i
А что за микрухи PU34 PU35 PU37 PU38? напишите ихнюю маркировку или сделайте хорошие фото возле шимов L6759E
Шурик909
Добавлено: 24 июн 2019, 08:48
Это драйверы походу. Только у каждой группы памяти отдельное питание. Не могут же обе группы одновременно сдохнуть
seminenko
Добавлено: 24 июн 2019, 09:57
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01 Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему
Вот это треш у платы
Radiolubitel
