Текущее время: 27 апр 2024, 05:18
Сержик85
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z370-G ME is updating Добавлено: 04 июн 2019, 12:06 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 17:30 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 16 Откуда: Запорожье
guar33 писал(а): Пробуйте 0615 версию, потом 1802 Попробовал, без изменений, bios is updating и на этом все. Сразу после прошивки флешь при включении буквально на секунду показывается логотип асус, но в биос все-равно не дает зайти. замучался я немного. Если я правильно понимаю UEFI залит в другом месте и скорее всего там произошел сбой. Но это скорее мысли вслух
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z370-G ME is updating Добавлено: 05 июн 2019, 17:36 |
Сержик85VCORE поднимается ? Судя по индикатору CPU_led - нет Цитата: В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется. Имхо клиент убил хаб, возможно по usb. Тогда выходит и биос то особо не причем...
А) перечитал первый пост.... Но все равно, имхо хаб так подыхает ...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z370-G ME is updating Добавлено: 05 июн 2019, 18:06 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
Сержик85 писал(а): С первым и третьим даже не загорелся красный лед cpu_led. Странная реакция ))...STRIX Z370-G GAMING плата то?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Сержик85 писал(а): даже не загорелся красный лед cpu_led. Возможно когда они загораются ошибку кажет?
Сержик85
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z370-G ME is updating Добавлено: 05 июн 2019, 19:08 |
tureckiy писал(а): STRIX Z370-G GAMING плата то?? Ну у меня ж вроде не совсем все плохо с восприятием)) https://picua.org/image/image1.irPXAEtureckiy писал(а): Возможно когда они загораются ошибку кажет?
После запуска загорается cpu_led, затем белый vga_led, потом белый тухнет и загорается зеленый boot_led. Может это что-то и означает но в мануале ничего не сказано об этом
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z370-G ME is updating Добавлено: 05 июн 2019, 19:10 |
Сержик85 писал(а): Ну у меня ж вроде не совсем все плохо с восприятием)) Я переспросил, тема то у вас без гайминга ) Сержик85 писал(а): После запуска загорается cpu_led, затем белый vga_led, потом белый тухнет и загорается зеленый boot_led. Идет опрос процессора и памяти
Сержик85
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z370-G ME is updating Добавлено: 06 июн 2019, 18:14 |
com77 писал(а): Имхо клиент убил хаб, возможно по usb. Тогда выходит и биос то особо не причем...
Наверное придется согласится с этим утверждением. Сегодня пытал клиента зачем шил биос, он ответил что ПК часто начал вываливаться в синий экран и он решил что обновление поможет. Хотя странно конечно, впервые с таким сталкиваюсь. Всем спасибо за участие, аппарат идет на возврат.
