Текущее время: 25 апр 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: H110m-A/M.2
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:32
Здравствуйте.
Проблема такая пришла H110m-A/M.2 rev 1.01, включается, но не стартует. Прошит биос 25q128 dip-8,
стала стартовать, грузится, все тесты проходят.
Как только заходишь в БИОС, меняешь, сохраняешь и выходишь. И больше нет включения.
Полностью разряжаешь все и вся. И включилась. Работает как ничего и не было.
Выключишь через "ШУТДОВН" и все больше не включится.
Не понимаю где собака зарыта, может дохнет 25q128 заменить пока не чем :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: H110m-A/M.2
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:45
На момент когда "больше не включается" мульт -хаб - кнопка проходит общение? Или с хаба slp3 приходит?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:47
да и судя по всему она включается, но на 0.5 сек
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
дополню, попытка старта, остается питание на USB. больше не реагирует на кнопку. Выключаем питание. Все разряжается.
Включаем питание. Кнопка -- Старт на 0.5 сек--выключение---старт--и все нормально.
еще дополнение, появлятся надписть Please Recovery Bios settings .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 21:47
данная надпись свидетелствует о косяках биоса
1 - стоит перемычка на смос резет
2 - возможно залито или замкнуто в этом направляении, смотреть обвязку
3 - батарейка может косячить (показывать 3 вольта, а вот ампеража не хватать)
4 - там в обвязке ещё есть диод в sot-23 помоему - проверьте его.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 23:35
1 Конечно нет.
2 3.078 V не замкнуто на перемычке
3 стабильно 3.058
4 в моем варианте для него только место оставлено.
Все больше склоняюсь, что недочитывается биос, конечно если такое возможно. как будто выполняются комманды и стоп не может прочитать.
Как назло не найти микруху, есть 32, 64 но не 128.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS от Asus H110M-C
в форуме Asus
MACTEP
27 апр 2016, 18:01
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-K СПАСАЙТЕ!!!! Дамп биоса с рабочей матери, пожалуйста!!!
в форуме Asus
FremO
18 июн 2016, 22:33
FremO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-R не стартует
в форуме Asus
RandolEth
9708
07 ноя 2017, 20:01
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h110m-k помогите распознать элемент
в форуме ASRock
SenMo
1590
27 авг 2019, 14:47
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD не понятки с оперативной памятью
в форуме MSI
lexleon
09 мар 2017, 11:30
lexleon Перейти к последнему сообщению
