Текущее время: 25 апр 2024, 17:35
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 r2.0 rev.1.00 нет инициализации Добавлено: 07 июн 2019, 17:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
GigaBlyate писал(а): PU200 (не понял что это такое). PQ803 греется потому что на его SOURCE 4.83В, а должно быть как я понял 1.8В. я так понял, что вам лучше в сервис отнести плату...
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 r2.0 rev.1.00 нет инициализации Добавлено: 07 июн 2019, 18:03 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
aleksros писал(а): я так понял, что вам лучше в сервис отнести плату...
ахахах ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- boiko340 писал(а): Дуньте на него 320°С - 15 секунд нет результата
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 r2.0 rev.1.00 нет инициализации Добавлено: 07 июн 2019, 20:52 |
ну конечно, для вас на север проще дунуть, чем разобраться почему на "SOURCE 4.83В", когда там питание на стоке от 3 вольт и даже при пробитом транзисторе накоротко никак не может быть больше чем 3 вольта. но у вас он вообще исправен... а pu200 с надписью RT8120 вообще непонятная штука и замерить основные напряжения невозможно, потому что вас в гугле забанили... капец, неразрешимая задача...
пс. ахахах
Последний раз редактировалось aleksros 07 июн 2019, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 r2.0 rev.1.00 нет инициализации Добавлено: 07 июн 2019, 21:02 |
aleksros писал(а): на север проще дунуть Он туда "дискретный север" поставит : viewtopic.php?f=223&t=90884Хотел я тут написать, да меня уже банили из-за прижимаста Сообщение не в тему Главное обладать паяльником и феном А то что обладатели весь пластик на плате оплавят - "паяя биос", или хаб феном недосадят-перегреют до вертолета и пузырей на плате - это... Ладно платы уродуют, так хоть толк был-бы какой - ничему же не учатся и не хотят ...
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 r2.0 rev.1.00 нет инициализации Добавлено: 07 июн 2019, 22:24 |
aleksros писал(а): ну конечно, на север проще дунуть, чем разобраться почему на "SOURCE 4.83В", когда там питание на стоке от 3 вольт и даже при пробитом транзисторе накоротко никак не может быть больше чем 3 вольта. но у вас он вообще исправен... а pu200 с надписью RT8120 вообще непонятная штука и замерить основные напряжения невозможно, потому что вас в гугле забанили... капец, неразрешимая задача... почему сарказмом пишите?
com77
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 r2.0 rev.1.00 нет инициализации Добавлено: 09 июн 2019, 16:09 |
alexander_0427 писал(а): Ну шим скорее всего сдох, поэтому меняй. Совсем не факт Шим может быть рабочим, а вот то что он питает в кз. Тут вот на меня массово обрушились 1151 с битыми хабами, шимы вполне себе живы при наличии мертвых хабов...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 r2.0 rev.1.00 нет инициализации Добавлено: 12 июн 2019, 00:17 |
GigaBlyate писал(а): ШИМ этот выпаивал и прозванивал сначала мультиметром, а затем по 1-му вольту подавал с ЛБП... Есть только 4ю8В вместо положенных 1.8 на 1-ом выводе... какой кошмар... теперь немного теории о PQ803. на первом выводе (затвор, он же Gate, управляющий вывод) может быть любое напряжение, необходимое для правильной работы регулятора. второй вывод (сток, он же Drain, аналог коллектора как в биполярных транзисторах) - вход регулятора, в данном случае 3 вольта. из них будет делаться выходное напряжение 1,8 вольта. третий вывод (исток, он же Source, аналог эмиттера как в биполярных транзисторах) - выход регулятора, в данном случае 1,8 вольт. вот его и нужно мерить. так вот, на первом выводе может быть в том числе и 4,8 вольта и 10 вольт, когда регулятор не видит выходного напряжения и пытается его поднять. но выходное напряжение нужно смотреть на третьем контакте (снизу справа, как на скрине). вот там и будет искомое 1,8 вольт.
