Текущее время: 16 апр 2024, 21:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 22:17
Здравствуйте. Прошу помощи разобраться с проблемой. Судя по всему не поднимаются питания GPU. Биос прошил. Память другую подкидывал. Проц пока не менял. Все замеры указаны на фото. VSPD на памяти есть, запитано. Мульт старт дает. Так же можно остановить корректно, зажав PWRBTN на 5 сек. Никаких заниженных сопротивлений по плате я не обнаружил. Так же на драйвер мосфетов преобразователя питания GPU не приходит управляющий сигнал ШИМа. Возможно так и должно быть. Возможно питание видеоядра поднимается после инициализации, которой нет. БП исправный. Мост слабо греется. Проц разогревается нормально. Аномальных разогревов на плате не обнаружил. Генерация на часовом кварце есть
1. Видео старта - https://drive.google.com/file/d/1OrDgEf ... sp=sharing
2. Фото замеров напряжений - https://drive.google.com/file/d/1Mj4wKd ... c1j1S/view
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 02:56
На хабе 1,82 - не много?
Пост-карта в разъёме 16х вряд ли что-то покажет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 11:02
меня больше смущает ноль на PQ21, там где должно быть 1,05в. сопротивление там какое?
не тыкайте пост карту в pci_e никогда кроме гигабайта! на асусе есть lpc_debug, вы инструкцию на пост карту не пробовали читать?!
у вас видео в проце точно исправно? может попробовать внешнюю видеокарту?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 11:36
Драйвер PU18 под замену:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 14:13
com77 писал(а):
Драйвер PU18
зачем?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 15:31
XATRIX
А вы просто прошить БИОС пробовали?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 15:33
aleksros писал(а):
Драйвер PU18
зачем?
Затем что если ТС жалуется, то и проверяйте условия его запуска.
Делайте замеры на нем, скачивайте даташит и т.д. и т.п.
Что касается проца с битым видео, так это .......
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
stasdenis писал(а):
XATRIX
XATRIX писал(а):
Биос прошил.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 15:41
Два раза перед написанием вопроса прочитал пост ТС, не заметил :)
Тогда я бы для начала подкинул заведомо исправный ЦПУ и посмотрел бы приходит ли питание на это самое PU18.
 ! igils писал(а):
Еще раз увижу такое тупое цитирование, выдам награду.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:08
Очень даже реально, особенно на ноутах, в стационарных тоже битое видео было, с артефактами или заниженным сопротивлением по питанию.
Автор, проверьте ещё раз питание хаба, 1,28 многовато против 1,05В...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:17
com77 - специально для вас - к слову о замене драйвера, проверки условий запуска, тс жалуется что не поднимается что-то там и тд...
вот вам фото с платы H110M PRO-VD - вам хорошо видно картинку и напряжение на видеоядре? вы его хоть раз на РАБОТАЮЩЕЙ мамке проверяли? (3,8 милливольта, если что)
не сомневайтесь, на Н61 тоже самое. попробуйте, а потом советуйте.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:19
Я такие вещи осциллографом обычно смотрю и всем советую :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:22
я тоже. просто для наглядности щупом ткнул, чтоб на фото было видно.
та же мать, другой ракурс, чтоб не сомневались в отсутствии шимления.
Последний раз редактировалось aleksros 11 июн 2019, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:24
felix2604 писал(а):
Очень даже реально
А кто спорит то :hi_hi_hi:
У меня на 1156 один слот памяти(именно один из 4-х) на мамке с одним процом никак работать не хотел, а в итоге виновником оказался именно проц - а не материнка.
Это да, только я обычно на кондерах мерю, можно и на дросселе глянуть)
И сопротивление по этой линии померить....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:31
советчики, вы где 1,28 намерили вместо 1,05? а ну ка расскажите, что питает 1,28?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:43
попробуй зашить этим биосом, долго искал питания видеоядра на своей плате, пока не прошил нужной прошивкой, с офф сайта для прошивки через софт для прогера не подходит. download/file.php?id=128342
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 18:44
aleksros
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:50
и шо? вы борду открывали? посмотрите где должно быть 1,05 и где есть 1,28.
если вам не понятно - 1,05 должно быть там где ноль (о чем я написал в своем первом комменте в этой теме). а 1,28-промежуточное напряжение, нужно для того чтоб разгрузить по мощности pq20 и pq21.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 20:16
aleksros
Не будь букой :a_g_a:
Зажал мне борду свежую редиска :-)
А так вы там 1.28V еще и на мосфете намерили)))
Такие "замеры".... вообще сразу фтопку...
Я моя логика "совета" проста, пишет же мастер:
Цитата:
нет питания GPU
ну так открой борду и проверь что за это отвечает, какие проблемы.
Тут же собственный сервис у каждого ;;-)))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 22:57
от редиски слышу :-)
борда есть на сайте (тыц), поиском ищется на раз. для ленивых - есть большой архив (тыц), я его скачал и теперь пользуюсь ))
еще одно (по вопросу ремонта этой мамки), автор пишет - прошу помощи, и думает, что нет питания GPU. наша задача объяснить ему, в чем его ошибка либо недоработка и помочь отремонтировать плату, но не загонять его в угол непонятными советами и размышлениями.
именно поэтому я выложил наглядные фото что "питание GPU" это не проблема на данный момент (вообще-то на этих мамках это называется GFX).
и второй момент - питание моста идет через PQ20 PQ21, которые работают не в ключевом режиме, а в режиме линейного стабилизатора. и 1,28 не транслируются напрямую, а стабилизируются в 1,05 и уже от этого напряжения идет питание. (да, бывает и такой режим работы транзисторов!!! :-) )
пс. в любом случае, нужно использовать ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ комплектующие, а не проверять работоспособность мамки процессором с неисправным видеоядром.
(кажется замеры напряжений неправильные, так как старта наверняка бы не было без 1,05 вольта)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 01:42
Борду открывал, отследил откуда выходит VGA и DVI выходы, обратил внимание на напряжения, естественно глянул распиновку мосфетов...
Мать стартует и не проходит пост-коды, значит 1,05 на хаб должно приходить, а по измерениям его нет...
Оставалось только глянуть почему на одном выходе ключа есть напряжение, а на другом нет...
Своего сервиса нет, в местных поработал, понял что лучше спокойно работать дома, чем тратить нервы при работе на дядю, который не отличит полевой транзистор от биполярного...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 13:29
aleksros
Да не), я в личке как-то борду на 1151 спрашивал, ладно проехали :dr_ink:
felix2604
Прежде чем ссылаться на замеры на мосфетах, неплохо бы разобраться собственно, как работает ШИМ :a_g_a:
И где и чем лучше мерить.
Здесь вот тоже умелец, не понимая как это работает:
viewtopic.php?f=224&t=90986&p=677622#p677622
Демонтируя элементы подает питание.
Даже не загоняясь тем, что может спалить то, что собственно этот и шим и питает ;;-)))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:55
com77
Речь про ключи, через которые шим процессора по 34 пину общается с хабом... (PQ39 PQ40)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 00:33
Прошу прощения за долгую паузу. Сегодня достал 100% рабочий проц. Celeron G1620. Все симптомы повторились. Никакой разницы. БИОС который предлагал sunduk33 шил. Без изменений. Может быть стоит заменить ШИМ ? Опять же повторюсь, заниженных сопротивлений от драйверов мосфетов к ШИМ я не нашел. Насколько я понимаю с 24ой ноги ШИМа должен идти сигнал на 2ую ногу драйвера мосфетов. Но там его нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 01:08
Может быть, есть какие-то даташиты на схожие матери, где можно посмотреть последовательность запуска ? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:28
вот вам родной RG именно для вашей модели. пользуйтесь ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-MX Rev 1.0 нет питания GPU
в форуме Asus
solarispvl
15
1857
19 сен 2020, 12:36
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-I LX rev.1.01 (mini ITX) Нет питания GFX
в форуме Asus
EBM
20 ноя 2021, 17:27
EBM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
