Текущее время: 29 мар 2024, 02:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
q33721
Заголовок сообщения: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует. Добавлено: 15 июн 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
Всем здравствуйте! Недавно приобрел плату, продавец говорит после залития перестала заводиться. ASUS H170M-PLUS rev 1.04. Осматриваю плату (в микроскоп). Плата почти в идеальном состоянии, в пару местах остались непонятные подтеки, но коррозии никакой. Приступаю к замерам: батарейка - 3,01 в на мульте vbat - 3.01в генерация есть, включаю блок питания: на кнопке - 3,3 в на хабе - 1,0 в, 3,3 в PSIN# - 3.3 в, при нажатии на кнопку уходит в 0 PSOUT# - 3,3 в при нажатии уходит в 0 При замерах случайно коснулся щупом SLP_S3, а там 3,3 в. Отключаю блок питания, ставлю щуп на вывод, включаю. При включении появляются 3,3 в. Единственное, что нашел на плату это ASUS H170M-PLUS REV 1.00 - Repair Guide , правда ревизия отличается. По нему SLP_S3 появляется после нажатия на кнопку, (за одним померял SLP_S5, тоже самое), а тут при появлении дежурки. Думаю, что то с мультом. Меняю раз, меняю два ( два новых мульта) - картина та же. Меряю без мульта - нет 3,3 в. На хаб тоже думал, но после снятого мульта - это отпало. И вот тут я завис. Пытался отследить по плате куда идет этот сигнал, нашел через резистор идет на диод, а другая часть идет под мульт, а там в межслой. У кого нибудь есть мысли?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует. Добавлено: 15 июн 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Ерундой занимаетесь. Плата на нажатие кнопки реагирует сигналом PS_ON# (PSON#), включающим блок питания? Нет - смотреть почему. Да - отстать от слипов. Естественно, запускать с исправным и поддерживаемым процессором и памятью.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует. Добавлено: 16 июн 2019, 00:01 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
q33721 писал(а): PSOUT# - 3,3 в при нажатии уходит в 0 А этот сигнал доходит до разъёма АТХ?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует. Добавлено: 16 июн 2019, 00:35 |
vova_w810i писал(а): А этот сигнал доходит до разъёма АТХ? С каких пор данный сигнал стал доходить до блока питания? Смысл это писать, вводя автора в заблуждение? Он и без вас прекрасно запутается. PSOUT# - трансляция кнопки включения от MIO в хаб / мост.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует. Добавлено: 17 июн 2019, 16:38 |
-_-Oleg-_- писал(а): можно подключить лбп с ограничением по току и пробовать что греется Куда вы предлагаете подключить лбп? У ТС кз нету Ему стоит попробовать промить мост, может после залития даёт на слип3 напряжение от других шаров
q33721
Заголовок сообщения: Re: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует. Добавлено: 17 июн 2019, 22:09 |
akersros, первое, что я сделал, прежде чем подключать блок питания я прошил биос с официального сайта.
vova, когда я снимал мульт, то сделал замер и 3,3 в там не было. Слипшиеся шары отпадают.
Поискал я тут что то похожее. на свою голову, короче нашел бордвью на мульте 6791 тоже D (очень похож), начал сверять как приходят сигналы на мульт. Увидел, что на двух пинах сигналы приходят через 1 ком резисторы, у меня там как раз были места под них. Ну я их установил и о чудо, ушли 3,3 в со слипов, зато вместе с ними ушли 3,3 в с PSOUT, с хаба 3,3 и 1 в. Чую тут без схемы или бордвью не обойтись. ---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ---------- Подскажите пожалуйста, что такое AMCG и еще цифры 289. Это преобразователь 1,0 в хаба, судя по тому, что нет мосфетов, то это дрмос. По этой маркировке ничего не могу найти.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует. Добавлено: 18 июн 2019, 01:32 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
q33721 писал(а): Подскажите пожалуйста, что такое AMCG и еще цифры 289 NB671LBGQ-Z
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует. Добавлено: 18 июн 2019, 10:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
q33721 писал(а): 25Q128FVIO нет таких. уточните крайний символ, там или G или Q.
