Текущее время: 27 апр 2024, 05:36
merlin
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 18 июн 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Михаил_Улан-Удэ писал(а): объём файла больше чем нужно но действия будут продолжены. ибо обрезать нужно файл скачанный с сайта под программатор... Сообщение не в тему такое ощущение, что "грибной" сезон уже открыт... подобные темы прут одна за другой...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
merlin
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 18 июн 2019, 14:28 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Слитый дамп (не рабочий) примерно 8 мб. что значит примерно? плюс/минус километр?? в обзорах на эту материнку написано "128 Mбит Flash ROM UEFI AMI BIOS" - соответственно 16 мб флешка должна быть... какая маркировка на микросхеме? флешка 25Q128FV. - это 16 МБ соответственно ".cap файл нужно отрезать первые 2 кб."
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 18 июн 2019, 14:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
То что Вы считали - ровно половина биоса . Может и ПО программатора резать при чтении и писАть дублируя низшую половину , там софт родной либо глючный , либо просто имеет ограничения - сталкивался на больших объёмах . Попробуйте другой софт к Вашему программатору , хоть этот что ли http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 18 июн 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05
Сообщения: 178 Откуда: Россия
BMA писал(а): Попробуйте другой софт к Вашему программатору зарегистрировался на их сайте. но скачать всё равно не дают.
_________________ дело идёт.надо поднажать.
slen79
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 18 июн 2019, 16:18 |
Сообщения: 16 Откуда: Kyiv
den2 писал(а): Так же косячил при прошивке-проверке.Заменил на Минипро. Поддерживаю. Сделал так же. Не надежый прогер у ТС. Прошейте другим прогером я думаю все заколосится.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 18 июн 2019, 16:46 |
Зря вы так - нормальный программатор для таких целей , а вот софт - кака . Михаил_Улан-Удэ писал(а): зарегистрировался на их сайте. но скачать всё равно не дают. В почте .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 18 июн 2019, 21:41 |
Сообщение не в тему "Для загрузки архива необходимо: Зарегистрироваться на сайте. При регистрации указывайте реальный e-mail, на него придет сообщение со ссылкой на активацию аккаунта! Отключить AdBlock или защиту от слежения. Перейти по ссылке ниже. Подождать 30 скунд. " Сделайте всё это и скачивайте . ТС в почту отправил тк мне интересен результат . Посмотрел статусные регистры - стёр - записал- верифицировал - запаял - включил - отписался о том дохлый ли это родной софт или м/с .
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 19 июн 2019, 00:07 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Программатор - CH314A. для начала - выкинь это чудо, если ремонт компьютерной техники не хобби, а масло на хлеб с нормальным, даже китайским программатором Ваша задача решается в 3 клика берем рабочий дамп и рабочий чип записываем дамп в чип ставим чип в мать радуемся и берем бабло с довольного клиента остальные телодвижения лишние исключения - это дампы, которые не лежат в открытом доступе и их нужно или собрать или попросить создать из того, что есть
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 19 июн 2019, 07:04 |
BMA писал(а): . ТС в почту отправил тк мне интересен результат Огромная благодарность за данную софтинку!!!! Только пришлось зашивать старый вариант биоса - у меня подошла версия 0803. Обновлённые версии не работают. Аппарат заработал как и положено!!! УРА ТОВАРИЩИ!!!!! Тему закрою чуть позже, как сделаю все тесты.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 19 июн 2019, 10:29 |
Сообщение не в тему Danila. писал(а): Капецццц.. столько мусолить, просто из-за херового прогера.. просто подпишусь под каждым словом Maxim Skridonenko
Подписывайся хоть под "Хартией вольностей" . Максим прав , но лишь отчасти . Программатор по железу лишь согласование интерфейсов - остальное оболочка . Надо разбираться с тем , что есть на данном этапе , а потом уж бросаться покупать всё что не попадя в поисках кнопки http://button.dekel.ru/ . По твоему что - нет M92 , а лишь дамский Браунинг - сразу лапы в гору ?
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос Добавлено: 19 июн 2019, 10:38 |
BMA писал(а): я повеселился! Спасибо!
