Текущее время: 28 апр 2024, 10:51
noobon
Заголовок сообщения: Asus Prime Z270-K Добавлено: 22 июн 2019, 12:43 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Доброго времени суток всем.
Имеется в ремонте плата Asus Prime Z270-K rev. 1.04
Изначальная проблема заключалась в появлении синего экрана, при загрузке ОС. Что примечательно, при загрузке разных ОС (использовал различные загрузочные флешки), всегда была разная ошибка, но линукс (Parted Magic на Debian) загружался, правда иксы подгружались не полностью - отсутствовал рабочий стол. Одна из ошибок говорила об обновлении BIOS, к сожалению я утерял список тех ошибок, но суть не в этом. Собственно решил биос и перепрошить.
Ситуация в следующем: непосредственно за час до данных событий, я прошивал биос на флешке MXIC и в программе программатора осталась выбранной именно эта позиция. Флешка же Asus'а - Winbond 25q128fvsq и я благополучно забыв сменить версию флешки, считал биос, сохранил его, очистил флешку и залил туда биос с официально сайта, предварительно обрезав его программой ASUS_BIOS_CAP_to_BIN.exe. После этих манипуляций плата перестала запускаться, нет инициализации - отсутствуют пост-коды. Заметив свою ошибку я прошил флешку уже с другими настройками, но результат был тот же. Решил заменить флешку, но оригинальную можно достать только в китае, под рукой был ближайший аналог 25q128fvsg, не считывая её, я сразу записал туда обрезанный биос, но мать так и не запустилась.
Отсюда вопросы: 1- мог ли я своими манипуляциями повредить родную флешку (25q128fvsq)? 2- взаимозаменяемы ли флешки 25q128fvsq и 25q128fvsg?
З.Ы. снятый дамп в начале (при настройках как MXIC) весит 16 777 728, а обрезанный "правильный" весит 16 777 216. Оба дампа прилагаю во вложении.
