Текущее время: 20 апр 2024, 16:31
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 11 июл 2019, 21:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
GigaBlyate писал(а): Но на всего кварцах есть питание Это не означает что есть генерация. Осмелюсь спросить, процессор и память проверенные поставили? В сокете погнутых контактов нет? Кварцы можете с донора перекинуть, если есть конечно. SX2 - 32.768KHZ, SX3 - 25MHz.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 11 июл 2019, 22:25 |
GigaBlyate писал(а): в какую сторону можно копать?) Копать в сторону огорода эффективнее Кнопка мульт хаб - что там, как там проходит общение? Скачайте и изучите даташит на мульт и борд на плату... Цитата: как бы очевидно что хаб, но его поменял и ничего не изменилось. "Очевидно" это исходя из чего ? На всякий случай ? Поменять хаб можно так, что потом проще выкинуть чем восстанавливать: - оторвать пятаки - перегреть плату до пузырей - так что хаб не сядет нормально - просто банально не досадить хаб - или запаять нерабочий китайский киндерсюрприз)) - где гарантия что он рабочий ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2019, 14:39 |
GigaBlyate писал(а): обмен есть. Если щуп на 2 ноге - много пакетов пробегает?
djamal
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2019, 14:53 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
GigaBlyate писал(а): так же странно, что если щуп прислонить к 4-й ноге, то плата вырубается. 4 нога это по датащету масса получается , другой бп подкидывали ?
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
БП рабочий, не в нем дело ---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ---------- djamal писал(а): 4 нога это по датащету масса получаетс перепутал. не 4 нога, а 6 ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 15 секунд: ---------- пока подозреваю gs358s (Dual Operational Amplifiers) на плате PU8 С первой по 8 ногу: 1- 4в 2- 1.8 3- 1.8 4- земля 5- 0.9 6- 0 (приприкосновении щюпа плата выключается, причем если плюсовой щуп поставить на ногу, а с земли убрать, то не ыключается) кз нет 7 -0 8- 12в
com77
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2019, 17:58 |
GigaBlyate писал(а): сейчас есть плата вклбчается, но нет пост кодов (точнее есть 00). После замены хаба биос шился ?
com77
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2019, 19:09 |
GigaBlyate писал(а): конечно шился Где его брали ? Там именно "волшебный" нужен
com77
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2019, 19:15 |
GigaBlyate писал(а): на сайте асус. Волшебные именно там и раздают cap был ? подрезали ? реакция до и после изменилась ? Какие именно напряжения понимаются ?
com77
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2019, 19:18 |
GigaBlyate писал(а): напряжения все поднимаются. хаб, проц, оперативка vcore ? Куда пост карту вставляете ?
com77
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2019, 19:32 |
GigaBlyate писал(а): в pci только там, vcore(питание проца) поднимается ? Сопротивление на дросселях vcore с вставленным процессором какое ? (питание отключено) борд на плату нашли, скачали ?
