Текущее время: 29 мар 2024, 00:03
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 14 июл 2019, 14:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
GigaBlyate писал(а): надавил пальцем на PU8, и плата вырубилась. Не должно быть такого поведения. Наверняка нет подтяжки к питанию (или к земле). Ищите сколотые или сбитые элементы, царапанные дорожки или другие мех аномалии.
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 15 июл 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
IOD писал(а): Какая ревизия платы: P8H61-M LE или P8H61-M LE R2.0? именно LE. ревизия на плате написана 1.03, а на наклейке 3.0 хз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 16 авг 2019, 20:40 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
борда беспонтовая. непонятно, какие элементы должны стоят, какие - нет. поэтому смотрите на посадочные места элементов. видно практически всегда, стояло ли там что-то, если не паялось там или рядом аккуратным мастером ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Цитата: надавил пальцем на PU8, и плата вырубилась. по поводу этого. +1.8VSFR в наличии? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- VCCSA и это?
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 16 авг 2019, 20:55 |
вы второй щуп точно на землю ставите? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- батарейка в мультиметре не севшая? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- если pu8 это gs358s, то пробуйте кинуть перемычку на землю с 4ой ноги или пропаяйте ее. возможно она отвалилась от пятака, а после и нога и пятак окислились. либо как вариант где-то обрыв
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 17 авг 2019, 17:06 |
парни, проблема 300% в pu8 или рядом с ней, потому что, я сейчас подал 1в на source pq18 (сигнал vccsa) с лбп и запустилл плату. пошли посткоды, плата работает и проход инит. но, замена pu8 не помогла куда копать? помогимте решить загадку )) обозначил место, куда я подал 1в Вложение: Снимок.PNG
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации Добавлено: 19 авг 2019, 12:59 |
может пожалуйста кто подсказаь номиналы резисторов слева от операционника?) Вложение: Снимок.PNG
