Текущее время: 29 мар 2024, 05:26
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 le r2.0 слетает bios Добавлено: 13 июл 2019, 16:42 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 48.36
Сообщения: 315 Откуда: Армянск
djamal писал(а): на новый flash мс прошивать надо Тоже так подумал, микросхему брал с донора, на котором она работала без проблем.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 le r2.0 слетает bios Добавлено: 14 июл 2019, 21:53 |
aleksros писал(а): Батарейка со временем просаживается? Нет, все в порядке. aleksros писал(а): Сопротивление юга по rtc какое? Ошибся с названием материнской платы, оказывается она M5A97 Plus r.1.0. Не знаю где измерить, если на контакте CLRTC, то 500 КОм. P.s. Флешка Winbond 25Q64FV. Опять прошил и всё заработало.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 le r2.0 слетает bios Добавлено: 15 июл 2019, 09:00 |
vova_w810i писал(а): Прикольно Ремонтируем M5A97 Plus r.1.0, а думаем что M5A97 le r2.0 Первый раз шили биос под M5A97 le r2.0 что ли? Естественно я шил верный биос, просто пользователь назвал данную модель по ошибке.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 Plus r.1.0 слетает BIOS Добавлено: 17 июл 2019, 00:47 |
Zhanbolat писал(а): Вам надо было поставить защиту от записи флешки биоса
Можно подробнее? Есть-ли какая то инструкция? Заранее спасибо.
