Asus M5A97 Plus r.1.0 слетает BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=92199 |
Crimfell [ 13 июл 2019, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5A97 Plus r.1.0 слетает BIOS |
Приветствую. Столкнулися с интересной неисправностью, портиться прошивка микросхемы bios. После восстановления bios компьютер работает, но все повторяется с переодичностью 3-5 месяцев. Из за чего может быть такое? Возможно-ли влияние блока питания на это, так как установлен Aerocool VX? |
djamal [ 13 июл 2019, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5A97 le r2.0 слетает bios |
на новый flash мс прошивать надо |
Crimfell [ 13 июл 2019, 16:42 ] | |
djamal писал(а): на новый flash мс прошивать надо Тоже так подумал, микросхему брал с донора, на котором она работала без проблем. |
aleksros [ 14 июл 2019, 00:04 ] | |
Батарейка со временем просаживается? Сопротивление юга по rtc какое? |
Crimfell [ 14 июл 2019, 21:53 ] | |
aleksros писал(а): Батарейка со временем просаживается? Нет, все в порядке. aleksros писал(а): Сопротивление юга по rtc какое? Ошибся с названием материнской платы, оказывается она M5A97 Plus r.1.0. Не знаю где измерить, если на контакте CLRTC, то 500 КОм. P.s. Флешка Winbond 25Q64FV. Опять прошил и всё заработало. |
vova_w810i [ 15 июл 2019, 08:15 ] | |
Прикольно Ремонтируем M5A97 Plus r.1.0, а думаем что M5A97 le r2.0 Первый раз шили биос под M5A97 le r2.0 что ли? |
Crimfell [ 15 июл 2019, 09:00 ] | |
vova_w810i писал(а): Прикольно Ремонтируем M5A97 Plus r.1.0, а думаем что M5A97 le r2.0 Первый раз шили биос под M5A97 le r2.0 что ли? Естественно я шил верный биос, просто пользователь назвал данную модель по ошибке. |
Crimfell [ 16 июл 2019, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5A97 Plus r.1.0 слетает BIOS |
Клиент не захотел ждать ремонта и забрал компьютер. Всем спасибо. |
Zhanbolat [ 16 июл 2019, 23:53 ] | |
Вам надо было поставить защиту от записи флешки биоса |
Crimfell [ 17 июл 2019, 00:47 ] | |
Zhanbolat писал(а): Вам надо было поставить защиту от записи флешки биоса Можно подробнее? Есть-ли какая то инструкция? Заранее спасибо. |
vova_w810i [ 17 июл 2019, 12:35 ] | |
Вывод флешки WP# (Write Protect) подтянуть к 3.3в |
