ASUS MAXIMUS IV EXTREME https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=92393 |
YunicheK [ 18 июл 2019, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS MAXIMUS IV EXTREME |
Всем привет! Досталась данная материнка. Поведение следующее: дежурка есть, реакции на кнопку включения нет. Причина обнаружилась довольно быстро т.к. в дежурке калится микросхема iROG с маркировкой P128V1. Заменить не проблема, однако как я понял ее надо шить. В принципе есть программатор RT809H, только пока не очень понятно справится ли. Слышал, что такое умеет делать программатор Вертьянова, есть ли смысл пытаться это сделать с помощью RT809H? А то столкнулся впервые, начал вникать, там протоколы, шифры, явки, пароли. Темный лес пока для меня в общем. Но с подключением к микросхеме разобрался уже. Ну и главный вопрос, есть ли у кого прошивка т.к. возможности слить ее даже с помощью программатора Вертьянова с рабочей материнки даже если им обзаведусь попросту нет. |
Vertyanov_SS [ 18 июл 2019, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS MAXIMUS IV EXTREME |
Думаю, оптимальный вариант такой viewtopic.php?f=109&t=68640&hilit=%2AIROG%2A&start=0 |
YunicheK [ 19 июл 2019, 06:32 ] | |
Понял, спасибо. Однако все равно для начало попытаюсь подружить RT809H с iROG, все таки мультиконтроллеры он умеет шить, поэтому есть надежда. |
Vertyanov_SS [ 19 июл 2019, 09:55 ] | |
YunicheK надежда в данном случае Вам не поможет. Не умеет ... |
YunicheK [ 19 июл 2019, 11:47 ] | |
Vertyanov_SS, благодарю, что сэкономили мое время. Буду думать над покупкой программатора у вас. |
N Stanislav [ 25 июл 2019, 16:19 ] | |
Либо как вам правильно указали, легче купить сразу готовый чип с нужной прошивкой, как по ссылке ниже. здесь |
megik [ 26 июл 2019, 19:25 ] | |
а можно и бесплатно прошить http://ap.koryo.com.tw/download/EPConsole/EPConsole.zip эта прогу и заставить читать можно там тупо привязка на VID PID usb адаптера стоит читает немного криво адреса но сваять дамп легко можно по аналогии дамп тут есть на форуме для 4 рампаги разделить на блоки нужно |
