Текущее время: 29 мар 2024, 11:08
vdm62
Заголовок сообщения: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 21 июл 2019, 00:16 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 40.79
Сообщения: 266 Откуда: Киров
Прошу помощи, я новичек, мой стаж в схемотехнике пол недели :) Есть мать Asus p8h61-m lx3 rev 1.00 После завершения работы из винды, плата выключается, вентиляторы останавливаются, но через секунду самопроизвольно включается. Если выключать удерживанием кнопки, самопроизвольный старт не происходит. Просто при влючении в розетку сама тоже не стартует. В остальном все работает хорошо. На плате предыдущим владельцем, по какой то причине, сдута звуковуха. Есть подозрение что снимался мульт потому что стоит он кривовато.
Вот что накопал из подозрительного: Сопротивление по 5в = 25ом , маловато? А также по бордвью резистор SR214 должен иметь сопротивление 10 ом, я намерил 33. Это Важно?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 21 июл 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
vdm62 писал(а): по 5в = 25ом , маловато? Земляк..ну ты и развеселил...борда же у тебя есть...ниче что там баласт на землю?? anti-surge его зовут криво мульт, дак выравнивай..сопельки смотри..смотри, что у тебя заставляет материнку стартовать..слип с хаба..или сам мульт ))
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 23 июл 2019, 23:19 |
tureckiy писал(а): .смотри, что у тебя заставляет материнку стартовать..слип с хаба..или сам мульт )) Как это смотреть? Ставлю щуп на S_SLP3# , на нем 3,3в, завершаю работу , вентиляторы останавливаются, 3,3в пропадают, через секунду вентиляторы включаются и 3,3в снова появляется.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 24 июл 2019, 15:18 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
vdm62 писал(а): вентиляторы включаются и 3,3в снова появляется БП пробовали менять? Сам столкнулся с аналогичной проблемой на похожей МП.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 24 июл 2019, 18:50 |
fivekain писал(а): БП пробовали менять? Да, БП менял. BIOS шил стандартными средствами и программатором. Результата пока нет.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 26 июл 2019, 00:51 |
Varshava писал(а): попробуйте в биосе ее отключить. Пробовал. Не помогло.
vladzirka
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 26 июл 2019, 11:58 |
Сообщения: 4 Откуда: Simferopol
Попробуйте сделать сброс настроек биоса по следующей методике (из инета, найдена моим коллегой, проверена на матплатах для Intel): перемычку в положение сброса. Принудительно стартонуть плату, закоротив на разъёме АТХ PSON/ GND, дать ей поработать до полминуты, выключить. Перемычку вернуть на место, включаем комп, настраиваем UEFI, проверяем, баг должен уйти. Подобным сбросом удавалось решать подобные и странные баги, гарантия не 100%, но попробуйте.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 26 июл 2019, 15:14 |
vladzirka писал(а): по следующей методике Попробовал, мне не помогло. Позже попробую мульт поменять.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 26 июл 2019, 20:57 |
Shell писал(а): Напиши пожалуйста маркировку епромки биоса, MXIC mx25l3206epi
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 27 июл 2019, 03:48 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
vdm62 писал(а): Позже попробую мульт поменять. Пока соберетесь мульт менять можно еще попробовать подтянуть немного напряжение на PSON от дежурки хоть от 5VSB БП иногда при неправильной работе схемы мульта что то очень короткое проскакивает на него и БП запускается. Между 16 и 9 ногой на разъеме 24pin впаивается резистор порядка 8.2к -7.5к, точность не так важна, или даже между соответствующими проводами БП. Иногда это срабатывает и мать без замен дальше так норм работает или до радикального ремонта.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 30 июл 2019, 21:55 |
Решил залудить площадку под звук (микросхему заказал) и самопроизвольный запуск пропал! Видимо где-то что-то там коротило, что я не увидел под лупой и мультиметром пропустил. Жду микросхему . Ещё заметил что рядом со звуком не хватает конденсатора 47UF/6.3V, Я правильно понял, что подойдет любой конденсатор 47UF емкости и вольтажом НЕ МЕНЕЕ 6,3 ? ---------- Добавлено спустя 37 минут 41 секунду: ----------Посмотрел на фото , нигде его нет, а на бордвью есть.
Последний раз редактировалось vdm62 30 июл 2019, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 30 июл 2019, 22:53 |
den2 писал(а): Если до,то элемента на плате нет.Хотя на борде он будет. Это на MSI так, а на Asus поле "информация" пустое если элемента нет. А тут оно не пустое.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 26 авг 2019, 20:59 |
Плата продолжила сама стартовать, пока не посадил мульт ровно. Больше, пока, не повторялось. Пришла миросхема звука, установил - левое ухо играет тише правого. Оказалось что тот кто сдувал звук перегрел емкость ACE1( было видно , ее вспучило снизу). Заменил , проблема ушла. Остался не решенным вопрос с неправильными показаниями напряжения, вроде все элементы на линиях O_12V_IN и O_5V_IN на месте. Может ли сам мульт показывать неправильно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы Добавлено: 26 авг 2019, 21:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
aleksros писал(а): пропаяйте мульт vdm62 писал(а): Плата продолжила сама стартовать, пока не посадил мульт ровно. Ну вот, за месяц смогли справиться )) Теперь разберемся с показаниями. Первое, никогда не смотрите в аиде, она врет на 80 % плат. Смотрите в биосе. Если там все в порядке, то ничего не трогаем. Если врет - берите тестер в руки и измеряйте что реально есть на мультике. Исходя из измерений определимся, что неисправно мульт или обвязка
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы [РЕШЕНО] Добавлено: 26 авг 2019, 22:05 |
aleksros писал(а): Ну вот, за месяц смогли справиться )) Я быстрый. Как молния ) aleksros писал(а): Смотрите в биосе. В биосе все верно! ) Получается, что все решено, всем спасибо. Тему закрою позже, если ничего не всплывет.
