Текущее время: 16 апр 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75M-LX Зависает
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:31
Добрый день! Имею мат. плату ASUS P8B75M-LX. Купил её на Авито из другого города с доставкой, продавец сказал что проверил, и она работает. После того, как получил сразу осмотрел сокет, он был идеальный, без каких либо видимых повреждений. Кинулся сразу проверять. У меня был проц Celeron G1610, который я собственно в неё поставил (биос не сбрасывал). Мать сделала три рестарта, после чего я услышал долгожданный звук спикера (один короткий), индикатор монитора поменялся с красного на зеленый, заработала его подсветка и всё, черный экран. Биос завис, загрузка дальше не идёт. На калвишу num lock не реагирует. Далее нарыл пост карту, установил, код ошибки A3 -"Установка временных характеристик автоповтора клавиатуры". Что это, хз... Если клаву извлечь и нажать reset, то ошибка меняется на d3. Что было сделано: Заменен проц на g470 Sandy Bridge, три разных модуля памяти, блок питания, разные видеокарты (пробовал и без неё). Весь инет перерыл, подозрения падают на: мультиконтроллер, южный мост, или биос. Кстати, функция crash bios не срабатывает. Вообщем, кто может помочь, буду признателен. P.S. Сорри что так много воды, но по другому писать не умею...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:43
master_bol писал(а):
южный мост
Здесь хаб.
Планируете все это поменять ?
Волшебный биос, гугл и ютуб вам не поможет, несите в сервис лучше сразу ...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 23:16
Нет конечно, менять я все это не планирую, но хочу начать хотя бы с простого. Вчера пришел программатор с Али, попробую перепрошить биос. Если не поможет, то понесу в сервис. Но, особая проблема в том, что найти нормального человека, действительно разбирающегося в таких вещах, у нас в городе днем с огнем не найдешь, я таких по крайней мере не знаю. Точнее, знал одного, но он сказал что это скорее всего мульт, и он за работу не возьмется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 01:29
Да неужели?! В НН нет грамотных мастеров занимающихся ремонтом десктопов?! "НЕ ВЕРЮ!". Обратитесь к одному из инженеров этого форума, который проживает в вашем городе. Возможно он вам поможет и посоветует грамотного мастера, ну или сам сделает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 12:21
шейте биос, после ясно станет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 15:29
Я неделю звонил по разным мастерским, в половине отказали, в некоторых цена ремонта 3-4т.р, другие сказали будут менять все подряд, начиная с мульта, это нормально? Бывают и такие, которые проведя копеечный ремонт, например заменил smd или кондер какой нибудь, скажут что заменили хаб, что бы денег наварить. Хотелось бы найти такого мастера, который сможет грамотно определить неисправность и заменить то, что нужно. Вот таких в нашем городе я не знаю... Буду рад, если кто подскажет где такого найти. Я бы к нему всегда обращался и людей посылал...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 15:51
Сообщение не в тему
Круто. Не, правда , с такими то требованиями не найдете. И чтобы за спасибо, и диагностика по телефону....Делайте сами.
ПыСы. Я когда хаб меняю, потом его клиенту на память отдаю. А smd конденсатор легко за треху меняю, а ежели транзистор то и десятку могу.
Последний раз редактировалось seminenko 27 июл 2019, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:26
Отправляй мне. Сделаю дешево. Если дело не в хабе, то цена ремонта до 1700. Это если прям много чего менять. Пересылка за твой счет.
---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ----------
Еще бы глянул дата линии юсб. Инициализация юсб происходит как раз где-то в этот момент
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:31
Спасибо за совет. Я о пересылке конечно не думал, т.к. почта России берет около 700руб. за пересылку в обе стороны (это в Москву). Для такой материнки это не целесообразно. Но результат для меня важнее, поэтому и такой вариант имеет место быть. А вы далеко находитесь?
PS Кстати, проблема у меня такая же как в этой теме: viewtopic.php?f=224&t=48745 только у меня заставки нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 21:46
Если замыканий в разъемах USB нет, проверить, то такое происходит когда какую то дрянь в них втыкали (или воткнуто с проблемой в кабеле, схеме) и тут уже возможно хаб по USB сдох, менять его. В "лучшем" случае мать если стартует то с неработающими USB .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 08:17
Вчера вроде такую делал но она на заставке висла.
Там два Биоса один ме верхний и основной нижний. Шейте основной Биос с оф сайта посмотрите как изменится.
И на нагрев пощупайте сеть звук
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:42
Спасибо за ценные советы: bojfriend, vitok70, Fakeoke. Я вам очень благодарен! На этой неделе попробую все проверить как вы говорите, потом отпишусь о результатах. Вот только не очень понимаю как проверить КЗ на юсб портах, попробую загуглить в инете.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:23
Омск.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:58
bojfriend писал(а):
Омск.
Далековато. Пересылка выйдет не дешево... Буду пока сам пытаться восстановить, а там видно будет...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:31
Добрый день! Вообще сейчас занимаюсь оживлением платы, а конкретнее восстановлением BIOS, самому обрезать файл биоса не получается, а дампы нашел только на этом сайте в этой теме: viewtopic.php?f=224&t=19519&start=210&hilit=%2AP8B75+M+LX%2A
Но т.к. я пользователь новый, то не могу скачать эти самые дампы, если есть у кого возможность, скиньте ссылку в личку, буду очень признателен...
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 20 секунд: ----------
Вообщем всем кто помогал огромное спасибо! Плату я вылечил))) Дело оказалось в биосе!
1. Скачал с оффсайта последний биос
2. отрезал через хекс редактор 2048 байт
3. залил в плату через программатор EZP2010 (пришел из Китая пару дней назад)
4. вуаля! Плата заработала, со всей периферией.
Вообщем пока буду тестить. Тему можно закрывать.
P.S. ME Region я не трогал, т.к. на оффсайте его нет...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75M-LX - висит на заставке Asus
в форуме Asus
Artjomkh
17
5314
10 янв 2017, 21:18
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75M-LE rev. 2.00 нет реакции на кнопку включения
в форуме Asus
koshkoshka
896
05 авг 2021, 16:01
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт
в форуме Asus
alexandr777
01 июл 2022, 12:47
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75M-LX Rev 1.02 сбитые элементы
в форуме Asus
Lankastor
01 дек 2023, 07:11
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
3467
02 сен 2019, 20:16
IMT Перейти к последнему сообщению
