Текущее время: 20 апр 2024, 04:47
Shell
Заголовок сообщения: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 16:13 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 03:38 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 10 Откуда: Тула
Всем доброго времени суток. Принесли мать плату, без епромки биоса. В соседней теме у ТС узнал что на подобной матери у него стоит епромка MXIC mx25l3206epi В другой теме нашел инфу Цитата: P8H61-M LX3 REV 201 версия биос 0802 флеш W25Q64BV
Нашел у себя 25q32bvsig и 25q64fvsig (решил попробывать) Залил биос обрезанный с офф сайта. Плата не стартует. Дергается кулером бп на старте и тишина. Думаю что стоит попробовать залить дамп с данного форума, но качать пока не могу Кто сможет скинуть на почту буду благодарен Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Вопрос по поводу того что епромки не родные, может их как то шить по хитрому надо. Что вообще означают буквы? Где можно почитать
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 16:51 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Shell писал(а): Дергается кулером бп на старте и тишина. я б лучше об этом подумал...
Shell
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 17:17 |
jetbalance писал(а): вы явно разные пытаетесь пихать ... само биос на сколько размером ? Че то я конкретно тупанул он на 64мегабита Но ведь тогда на 25q64fvsig он должен влезть. aleksros писал(а): я б лучше об этом подумал...
Я так понимаю что проблема связана именно с Биосом. Так как дергается он только один раз после прошивки. Потом вообще не реагирует на нажатие кнопки. Но если сбросить перемычку сброса биоса, то он так же дергается (куллер) в момент когда одеваю перемычку на нормальное положение
fivekain
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 17:44 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Shell писал(а): Я так понимаю что проблема связана именно с Биосом. Неправильно понимаете. Без питания CPU попробуйте включить, что будет?
IOD
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Shell писал(а): 25q64fvsig На эту пробуйте залить Биос.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 18:57 |
Shell писал(а): Потом вообще не реагирует на нажатие кнопки. у вас блок питания в защиту уходит, а вы биос пробуете зашить. скорее всего питание цпу в коротком. см выше - "отключите питание процессора". если нормально будет включаться - ищите там проблему.
Shell
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 21:20 |
aleksros писал(а): у вас блок питания в защиту уходит, а вы биос пробуете зашить. скорее всего питание цпу в коротком. см выше - "отключите питание процессора". если нормально будет включаться - ищите там проблему. Читайте внимательно. У меня изначально плата пришла без епромки биоса. Разве плата стартанет без биоса
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 21:35 |
читаю я внимательно и советы даю только по делу, а не потрепаться для набивания пустых постов. да, плата включится без биоса и будет работать без старта (без постов и без изображения). а если вы думаете, что в плате бывает только одна неисправность, то глубоко заблуждаетесь... тут скорее всего, сначала вышло из строя питание процессора, а только потом от бессилия уже сняли флешку биоса. так что сначала почините питание процессора, а потом займитесь биосом пс. вы так и не ответили на вопрос - как плата ведет себя без доп питания процессора?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 29 июл 2019, 23:10 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
jetbalance писал(а): mx25l3206epi 320 мегабит Фантазер.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 30 июл 2019, 02:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Shell писал(а): я только набирать опыта в материнских платах, и был не в курсе что без биоса плата запуститься. Это ни опыт!Есть определенная последовательность диагностики: тщательный осмотр(кроме биоса еще могли снести что нибудь), снять все(оперативку,проц)оставить вент.проца,подключить БП,проверить дежурку всю!Жмем кнопку вкл.Если вентилятор закрутится(может быть циклический рестарт) - проверяем все напряжения питания(не забыть про 8 ногу биоса) и если все сходится - делаем дальше как советует выше alesros. По биосу: у ПОДОБНОЙ матери может быть и 16Мх2, более правдоподобен W25Q64BV Gogle вам в помощь
Shell
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 30 июл 2019, 17:03 |
Посыпаю голову пеплом. Плату паяли и на разьеме питания была сопля которая давала КЗ. Сейчас плата стартует с епромкой 25q64fvsig биос прошил с оф сайта Все напряжения промерил (все в норме по тестеру) Но дальше биоса грузиться не хочет м биосе пишет что волтаж на процессоре 17 вольт тестером меряю на раземе проца там 12 все как и должно быть. (Блоки питания пробывал разные) Что это может быть?
Shell
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 31 июл 2019, 18:39 |
aleksros писал(а): борда есть на сайте. скачайте и посмотрите на 50 ногу мульта. там должно быть 1 вольт 1.43в на 50 ноге Имеет ли смысл махнуть два резистора и кондер что висят на 50 ноге?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 01 авг 2019, 01:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
aleksros писал(а): тут скорее всего, сначала вышло из строя питание процессора, а только потом от бессилия уже сняли флешку биоса. Прям с языка сняли! Из опыта (небольшого): если плата попала в твои руки без флешки БИОСа, значит предыдуший ремонтер не справился с возникшими трудностями (зато с БИОСом хорошо справился...). Вандалы!
Shell
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01 Добавлено: 06 авг 2019, 23:37 |
Итак, добрался до платы и приехали резисторы в нужном формфакторе. По итогу, с питанием все было в порядке, предыдущий монтер пропаивал разъем питания CPU и посадил мелкую соплю. Из за нее блок и уходил в защиту. По замерам на 50 ножке мультика, пробило резистор на 1кОм, и вместо 1в приходило 1,43в мать расценивала это как 17в и не давала старта дальше биоса По биосу, зашил с офф сайта, в епромку 25q64fvsig, вставил ее через переходник SO-8 на Dip. Все работает. Всем СПАСИБО!!!
