Текущее время: 25 апр 2024, 16:14
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 30 июл 2019, 22:53 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
den2 писал(а): думаете это что-то изменит. Прежде, чем тыкать в плату паяльником, лучше исключить кривые драйвера или ошибки системы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------У меня всегда под рукой винда 7/10, линукс минт/убунта
_________________ пока не придумал
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 30 июл 2019, 22:55 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): - 27 пин (VREF) - 4.8 V должно быть 2,2 вольта. думаю звук неисправен. промерьте 40 вывод. что там?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 04 авг 2019, 21:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
den2 писал(а): с другим кодеком via Как можно сравнивать с другим кодеком? Берём даташит и читаем
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 13 авг 2019, 17:24 |
den2 писал(а): Звук заработал даже и не сомневался )) а что с сетью? еще не приехала или какие-то проблемы?
den2
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 03 сен 2019, 21:26 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
aleksros с сетью проблемы.То ли я так хреново паяю эти QFN микросхемы,то ли уже второй раз приходит брак.
Первый заход - две микросхемы.Первая физически неисправна (обломаны первые три ноги),вторая после запайки зажгла оба светодиода и всё.Сети естественно нет. Второй заход - две микросхемы уже у другого продавца.Пока впаял только первую сегодня (хранили неправильно,ноги и пузо окислены).Вроде паял как надо,все ноги после шатания прилипли.Включаю,нет сети.
Вот теперь думаю,что нужно проверить,чтобы убедиться,что ИМСку я не перегрел и мне не пришёл очередной брак.Какие сигналы должны быть. Честно говоря задолбался уже.Плюнуть бы,но обещал человеку доделать и подарить.
ИМСка WG82579LM от Интела. Вот думаю ещё,если как вариант,не так запаял,то сколько перепаек феном она выдержит.
Залудил пузо и выводы снизу.Залудил дороги на плате.Припаял.Сегодня посмотрел ролики по технологии пайки,советуют ещё лудить и торец ИМСки,чтобы уж наверняка припой за края цеплялся.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 03 сен 2019, 23:52 |
den2 писал(а): Залудил пузо и выводы снизу.Залудил дороги на плате.Припаял.Сегодня посмотрел ролики по технологии пайки,советуют ещё лудить и торец ИМСки,чтобы уж наверняка припой за края цеплялся. den2 писал(а): То ли я так хреново паяю эти QFN микросхемы Все гораздо проще) берете трупик, или плату которую не жалко, но где можно проверить этот чип после выпайки и запайки. И тренируетесь, когда освоите - примените навыки в ремонте. den2 писал(а): вторая после запайки зажгла оба светодиода и всё Возможно ножки замкнули.... den2 писал(а): то сколько перепаек феном она выдержит В даташите макс температура пайки указана, к тому же msl https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... %D1%8F_MSLПравильное видео: https://www.youtube.com/watch?v=2eJShWXtqfY
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 26 сен 2019, 16:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
aleksros писал(а): Не путайте питатели на материнке и встроенные опорные источники. Поправьте меня по поводу питания:
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 26 сен 2019, 18:55 |
pEEp писал(а): Поправьте меня по поводу питания: Я думаю и сами разберетесь, когда выясните с какой стороны дросселя на 7 ноге вход, а с какой выход. Для полного прояснения ситуации промерьте осциллографом с какой стороны дросселя шимление - это и будет источник напряжения.
