Текущее время: 18 апр 2024, 23:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
bojfriend
Заголовок сообщения: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 08 авг 2019, 14:44 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
ребят, нужна помощь коллективного разума в ремонте данной платы. проблема такая же как тутпри старте платы без процессора плата включается и вырубается. посадка сигнала sktocc# на землю не дает возможность запускать плату без процессора. видимо, еще как-то плата определяет отсутствие процессора. фиг с этим. принудительный запуск платы замыканием зеленого провода бп на землю запускает шим с такими же напряжениями, как и с процессором при включении с кнопки. при включении vcore скачет до 2.55в и потом опускается до 1.96в. один процессор погиб при очередном таком запуске. поэтому теперь буду экспериментировать только без оного, так как рабочий процессор остался один. в теме, на которую я дал ссылку, проблема решилась заменой сокета(у тс в личке уточнил по поводу той платы, он подтвердил, что проблема не возвращалась). закралось сомнение, что дело в нем. возможно, что при замене сокета какой-то не совсем исправный элемент(микросхема) восстановила свое рабочее состояние в результате прогрева. логика такова: если бы дело было в сокете, то такие странности с напряжением были бы только при установленном процессоре. что сделано: - заменен шим - заменен мульт - для исключения влияния драйвера pu104 был снят резистор pr1599(отключил питание драйвера) - обвязка осмотрена и сравнена с такой же платой с подгоревшим хабом(не работают юсб) плата изначально попала ко мне с поврежденным мультом - загнуты и замкнуты несколько ног с номерами 85 - 95. плюс был пробит транзистор в цепи питания видеоядра. работа платы была восстановлена: ноги мульта были поправлены, транзистор заменен. плата проверена от и до, все было рабочее. правда проверял на простеньком i3 540. позже плата была продана под разгон ксеона. вернулась через пару дней с претензией, что работает нестабильно даже без разгона. что делал(мог сделать) покупатель с платой можно только догадываться. но создалось о нем впечатление, как о халтурщике в плане отношения к комплектующим. ну да ладно. уже после заменил шим и мульт. результата ноль. сейчас пока время свободное появилось уделю плате особое внимание. платка хоть и старая, но еще довольно таки актуальна. частенько у меня спрашивают хорошие платы на 1156. поэтому приветствую любые даже абсурдные мысли. все осложняется еще тем, что даташита на шим (asp0905b) нет. тут предположили, что asp0905b это up6213a(надо внимательнее изучить этот вопрос). драйвер, действительно, стоит uP6281S8. борда на плату имеется. могу скинуть, если у вас отсутствует и не хотите тратить баллы. сейчас разбираюсь с цепью питания процессора и изучаю даташиты. буду делиться соображениями, если что-то интересное нарою. если надо сделать какие-то замеры, которые могут прояснить причину, то пишите. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 4 секунды: ---------- кстати, мульт стоит w83667hg-a
_________________ пока не придумал
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 08 авг 2019, 20:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
bojfriend, а у вас плата не из Китая, моя та была от туда, я все же думаю, что у меня виды чудили, либо от китайцев под сокетом "плесень" осталась, либо отвал все таки был. Замена помогла, правда не знаю работает сейчас или нет, а Xeon что с ней был, стал чудить после этого, так и выкинули его.
_________________ Стёрли.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 08 авг 2019, 20:17 |
NEME$I$ плата местная. не из китая точно. снята с системника, купленного в местном магазине. про ксеон в моем случае не могу сказать, что с ним сейчас. но покупатель вроде как юзал его на другой плате без разгона. а после решил немного разогнать его, для чего и была куплена плата у меня. виды я проверял, где-то записывал их значения. насколько я помню, было несоответствие их значений к выставляемому напряжению. проверю сейчас еще раз для успокоения. ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- виды следующие: 0 - 0, 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 4 - 0, 5 - 1, 6 - 0, 7 - 0. если смотреть даташит на процы, то это соответствует напряжению 1,325в. учитывая то, что независимо от наличия процессора в сокете напряжение устанавливается одинаково 1.96в, то мы можем(не уверен, конечно) исключить влияние видов на выставление напруги. опять же, при включении платы напряжение вовсе подскакивает до 2.55в. соответственно нужно копать в сторону установки стартовой напруги при запуске шима. на некоторых шимах это можно делать с помощью конфигурационного резистора, если не ошибаюсь. с этим шимом все сложнее, только гадать, основываясь на своем опыте. еще момент, который тоже можно рассмотреть: при разгоне же мы выставляем напряжение вручную, тоже исключая задействование видов(или я ошибаюсь?) ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- еще один вопросик, забыл про него совсем. Nuvoton W83667HG-A и Winbond W83667HG-A это аналогичные мульты? почему-то везде, когда ищут даташит на мульт W83667HG-A, то люди предлагают даташит от Nuvoton. На Winbond не нашел документацию. На этом форуме также предлагают от Nuvoton, хотя искали Winbond. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- вспомнил еще момент. на этой плате также менялся транзистор pq312, был пробит.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 08 авг 2019, 22:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): Nuvoton W83667HG-A и Winbond W83667HG-A это аналогичные мульты? наверняка аналогичные. можно проверить по асроку. на модель H55M-LE есть борда, на ней указан Nuvoton W83667HG-A, но в сети куча фоток и на всех видно, что установлен Winbond W83667HG-A. так что выводы напрашиваются сами.. ))
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 08 авг 2019, 22:45 |
up6213a отлетает по количеству ног... ---------- Добавлено спустя 53 минуты 49 секунд: ---------- похожую шимку нашел up9501. даташита не нашел, мб, плохо искал. если у кого есть, пжста, поделитесь. на оф.сайте. только картинки различия имеются. по поводу 11 ноги не страшно, она не задействована. а вот с 19 по 22 вопросы. все остальные ноги по названию вроде бы совпадают.
com77
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 08 авг 2019, 23:52 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
bojfriendПосмотри на аналоги): Цитата: up6206 замена на up9501
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 09 авг 2019, 00:23 |
com77 писал(а): Посмотри на аналоги): ну-да, что-то я затупил с этой буквой В в маркировке шима. По пинауту 0905 и 0905b совпадают. значит юзаем даташит на up1608
com77
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 09 авг 2019, 12:38 |
bojfriendПроверять обвязку шима, номиналы резисторов, правда борд у нее... хе-хе)) Осликом посмотреть.... Возможно шимку еще раз придется поменять: https://www.youtube.com/watch?v=2eJShWXtqfYhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... %D1%8F_MSLbojfriend писал(а): Сразу же после включения матери. причем завышена, 1.62в. По обратной связи номиналы резисторов посмотреть.. bojfriend писал(а): проблема решилась заменой сокета В моем регионе - не Москва, "замена сокета" делается так, что внешнее все красиво, а внутри "на трех шарах"(c) Турецкий Соответственно та еще проблема, по крайней мере то, что мне попадалось после других "спецов"
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 09 авг 2019, 12:49 |
com77 писал(а): По обратной связи номиналы резисторов посмотреть.. А не странно ли то, что напряжение сразу формируется или на 1156 в отличие от 1155? И даже если сразу, то почему и vcore и напряжение видеоядра завышены. Шимки разные управляют формированием напряжением ядра и видео.
com77
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 09 авг 2019, 12:55 |
bojfriend писал(а): А не странно ли то, что напряжение сразу формируется или на 1156 в отличие от 1155? И даже если сразу, то почему и vcore и напряжение видеоядра завышены. Шимки разные управляют формированием напряжением ядра и видео. Тут разве что смотреть "общение" мульта(хаба) с шимкой))
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 09 авг 2019, 13:02 |
seminenko писал(а): Все равно хаб придется менять Можно пояснить?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 09 авг 2019, 13:32 |
com77 писал(а): Возможно шимку еще раз придется поменять Шимки поменял местами на платах: сабж и плата с подгоревшим хабом(сейчас работает нормально). На ремонтируемой плате до и после картина не изменилась. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- seminenkoТо есть, можно предположить, что либо подгоревший хаб, либо хаб в отвале. В другой теме, на которую я дал ссылку, тс менял сокет, и после нормально заработала система питания процессора
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 27 авг 2019, 16:13 |
пришла еще одна плата на таком чипсете с таким же шимом, но немного другой реализацией видов. p7h55-m lx 1.02g. борды от нее не нашел. решил прозвонить куда идут виды. растут они из процессора. посмотрел другие платы на таком же шиме и чипсете. как оказалось, действительно, имеются еще платы с такой реализацией передачи видов непосредственно из проца. к примеру, P7h55-m lx/usb3 rev. 1.00g. так вот, думается мне, что хаб не задействован в формировании напряжения. как говорил seminenkoseminenko писал(а): мульт меряет и изменяет, хаб по цифре рулит мультом но в случае платы p7h55-m lx 1.02g мульт исключен из цепочки передачи видов. возник вопрос, есть ли еще пути управления шима хабом? не нашел ответа в инете, каким образом меняется напряжение на процессоре при разгоне, когда мы вручную задаем оное.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2019, 10:51 |
победил я завышенное напряжение. все дело оказалось в Up6262, которая, как оказалось, соединена с обратной связью шима и похоже общается с хабом по шине i2c. сдул я ее, напряжение пришло в норму. вот теперь осталось понять, насколько критично ее наличие на плате. при смене напруги в биосе оно меняется. буду тестить дальше... вторая плата копанная, ее сдавали в сервис. вот только там молодцы работают: на асус поставили мульт от жижи ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 59 секунд: ---------- запаял с донора такую м/с, плата работает адекватно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: p7h55-m rev 2.01g Добавлено: 28 авг 2019, 12:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
bojfriend писал(а): что хаб не задействован в формировании напряжения Он единственный и задействован. bojfriend писал(а): насколько критично ее наличие на плате Лишил просто одного маркетолога лавров.
