Asus m4a77t new cpu installed! https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93333 |
vdm62 [ 16 авг 2019, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m4a77t new cpu installed! |
Каждый раз при включении new cpu installed! press f1 и так далее ... Батарейку менял, биос шил. В какую сторону копать? Бордвью на эту плату не нашел, есть похожая M4A77TD 1.01GX Спасибо. |
bojfriend [ 16 авг 2019, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m4a77t new cpu installed! |
сигнал H_SKTOCC# вас заинтересует. |
dyadya [ 17 авг 2019, 06:47 ] | |
А так же S_NEW_CPU Цепь высокоомная, с соответствующими возможными проблемами. |
vdm62 [ 17 авг 2019, 13:53 ] | |
Спасибо, это то что нужно. Если я правильно понял то H_SKTOCC# должно просаживаться до 0 при вставленном процессоре. В моем случае напряжение там колеблется от 0 до 1 вольта если слегка надавливать на плату. Видимо микротрещины или отвал сокета? ---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ---------- Можно конечно выпаять мофсет SQ-1 , но хотелось бы разобраться в чем проблема. |
dyadya [ 17 авг 2019, 14:27 ] | |
Можно снять крышку сокета, и поправить ламели. Заодно и отзвонить цепь. На отвал сокета мало похоже, всего одна ножка. |
vdm62 [ 17 авг 2019, 14:40 ] | |
Я снял, там было все в термопасте, почистил как смог спиртом и щеткой, звонится нестабильно, собрал ничего не изменилось. |
bojfriend [ 17 авг 2019, 14:46 ] | |
Да снять транзистор, и хрен с этим контактом. Если плата работает без проблем, забить на этот сигнал и хреновый контакт. |
vdm62 [ 17 авг 2019, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m4a77t new cpu installed! [РЕШЕНО] |
Разобрал сокет, капнул флюса, прогрел этот контакт феном 360 градусов, предварительно разогрев плату. H_SKTOCC# - 0v. Пока полет нормальный. Если что-то ещё всплывет, не думаю что буду копаться, отправлю доноры. Всем спасибо. |
