P9X79 PRO не видит HDD на 4 и 5 TB. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93338 |
sniptex [ 17 авг 2019, 06:40 ] | |
Заголовок сообщения: | P9X79 PRO не видит HDD на 4 и 5 TB. |
Здравствуйте. Проблема такая,что данная мать видит эти HDD только в BIOS. При загрузке в систему Windows или Linux (Обе переустанавливал по нескольку раз ) обе системы не видят HDD. Видны они только через специальные программы Paragon и прочее) и в Linux диспетчер разделов. Если же в эти порты воткнуть другие HDD или SSD,но уже меньшего объёма,то все видится. Куда копать? Спасибо |
dyadya [ 17 авг 2019, 07:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P9X79 PRO не видит HDD на 4 и 5 TB. |
Копать в сторону файловой системы GPT и загрузку через UEFI https://www.nix.ru/computer_hardware_ne ... ?id=188147 |
led.service [ 22 авг 2019, 11:52 ] | |
файловая система MBR не поддерживает 4 и 5 ТБ. тут нужна система GPT |
vital_xbc [ 26 авг 2019, 20:11 ] | |
Проинициализируйте HDD в совместимой х64 системе создав GPT загрузочную запись и создайте разделы нужного размера. При работе обязательно нужна еще совместимая с GPT ОС. На мат.плате без поддержки UEFI/GPT загрузку придется осуществлять костылями. http://winitpro.ru/index.php/2014/03/11 ... ez-uefi-2/ |
sniptex [ 26 окт 2019, 09:37 ] | |
Оба HDD отформатированы в EXT4 и они забиты файлами почти под завязку... НЕ может ли такого быть,что ASM1061 прошит старой прошивкой,которая не поддерживает HDD больше 3 ТБ? |
