Текущее время: 24 апр 2024, 21:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
fivekain
Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 16:55 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Доброго времени суток! Имеется плата P8H61-MX USB3 (rev 2,01), на которой присутствуют все напряжения, но нет инита. БП, память, процессоры - заведомо исправные. Батарейка новая, биос зашит свежий (саму флешку менял тоже) - пост-кодов нет (Пост-карта TL-460s Plus, воткнута в LPC_DEBUG). При включение на пост-карте кратковременно виден CLOCK, который через несколько секунд пропадает и моргает FRAME, так же МП определяет новый процессор (при смене например Sandy на Ivy сама перезагружается - как и положено). Напряжения ОЗУ все на месте. Хаб по дата линиям - ОК, так же он просыпается и присылает сигнал SLP_S3# на мульт, мульт снимает все ресеты - но ничего не происходит, пните в нужном направлении.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 17:36 |
com77 писал(а): Сопротивления на ATX гребенке померьте. +3,3 VDC - 714 Ом +5 VDC - 24,4 кОм +5 VSB - 24,6 Ом +12 DC - 711 Ом com77 писал(а): В дежурке ничего не греется ? Обратите внимание на периферию (сеть, звук и т.д.)
Нет, ничего не греется.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 17:39 |
fivekain писал(а): +5 VSB - 24,6 Ом Ну вот запитайте дежурку от ЛБП, посмотрите потребление, и подождите пока нагреется))
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 17:41 |
com77 писал(а): Ну вот запитайте дежурку от ЛБП Уже давно так бы сделал, но нет сейчас лабороторника, при переезде пострадал, жду новый.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 18:04 |
com77 писал(а): Напряжение и сопротивление(на отключенном) по питанию хаба проверьте 1.05V ... Напряжение 1,05В есть, всмысле на отключенном? alex68q писал(а): Спикер орет если вкл. без оперативки? Нет, пост-коды были бы. alex68q писал(а): Сигнал разрешения биос?(1-нога) Есть
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 18:06 |
fivekain писал(а): всмысле на отключенном? Сопротивление замерьте, а то чудаки здесь разные бывают, потому и уточняю))
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 18:22 |
com77 писал(а): Сопротивление замерьте 37,6 Ом относительно земли
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 18:26 |
fivekain писал(а): 37,6 Ом относительно земли Сопротивление здорового хаба) Ищите что сажает сопротивление в дежурке....
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 18:37 |
com77 писал(а): Сопротивление здорового хаба) Очень надеюсь на это, сейчас попробую ЛБП найти, грешу на контроллер USB 3.0, наверное сниму его и посмотрю что изменится. ---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ---------- fivekain писал(а): +3,3 VDC - 714 Ом +5 VDC - 24,4 кОм +5 VSB - 24,6 Ом +12 DC - 711 Ом Пардон, выкинул китайский мульт, поменял крону в старом добром мастече, выполнил повторные замеры: +3,3 VDC - 711 Ом +5 VDC - 24,5 Ом +5 VSB - 23,8 кОм +12 DC - 2,5 кОм
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 19:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
fivekain писал(а): +5 VSB - 24,6 Ом Ничего ни перепутали? Там килоомы должны быть ? fivekain писал(а): Есть Длительность какая ,если есть?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 19:04 |
fivekain писал(а): Пардон, выкинул китайский мульт, fivekain писал(а): +5 VDC - 24,5 Ом Звук, сom порт(если есть)
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 19:26 |
com77 писал(а): Звук, сom порт(если есть) Посмотрел по борде, на этой линии 5В сидит только Anti-Surge вроде как. alex68q писал(а): Ну с питанием разобрались. Сигнал разрешения - как мерили и почему решили что он есть? Потому что на ней есть 3,3В или нужно мерить осликом? (которого у меня пока нет)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 20:21 |
fivekain писал(а): Потому что на ней есть 3,3В или нужно мерить осликом? (которого у меня пока нет) , Все неправильно,обращения к биосу нет.Активный сигнал - 0 ,который запускает процед. биоса а пост-карта это отображает! Если решили фотки выкладывать лучше сигналы пост-карты фоткать-это информотивней. Ослик можно сколхозить из 2-3х резисторов,смартфона и провода от наушников.1 и 0 смотреть запросто.Генерацию - надо пару м.сх. добавить.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 20:36 |
alex68q писал(а): Активный сигнал - 0 Сигнал F_SPI_CS0 # - разве не наоборот??
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 20:45 |
com77 писал(а): У вас 20 ом по 5-ти вольтам, займитесь лучше этим Я уже почти все потребители снял, копаю дальше.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 20:54 |
fivekain писал(а): Сигнал F_SPI_CS0# - разве не наоборот?? Не наоборот,# обозначает активный сигнал логический ноль!!!!
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 21:08 |
alex68q писал(а): Все неправильно,обращения к биосу нет Сейчас для уверенности подкинул заведомо рабочую плату, примерно похожую, так у нее, аналогично на 1 ноге - 3,3В. Что не так?? Сами то замеряли на исправной плате? ---------- Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: ---------- com77 писал(а): У вас 20 ом по 5-ти вольтам, займитесь лучше этим)) Зря снимал, сейчас на аналогичной - исправной плате с Anti-Surge замерил сопротивление по этой линии 5В - аналогично 24,5 Ом. Что еще можно посмотреть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Другая плата Asus P8H61-M LX3 Plus R2.0 - так что будем считать, что сопротивление 24,5 Ом по линии +5В норма.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 22:12 |
fivekain писал(а): Другая плата Asus P8H61-M LX3 Plus R2.0 - так что будем считать, что сопротивление 24,5 Ом по линии +5В норма. Здесь резисторы у разъема ATX по 5V, как говорят гуру в таких случаях, не стоит обращать на это внимание) (на низкое сопротивление) === Если до биоса дело не доходит, пройдитесь по:
Последний раз редактировалось com77 20 авг 2019, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 22:15 |
pEEp писал(а): то есть 3,3В - все верно И я об этом же, есть идеи что с платой? com77 писал(а): Здесь резисторы у разъема ATX по 5V, как говорят гуру в таких случаях, не стоит обращать на это внимание) У этой платы тоже самое, только чуть ниже колодки ATX - насколько я знаю Anti-Surge называется.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 20 авг 2019, 22:30 |
pEEp писал(а): Когда БИОС отработал, на первой ноге устанавливается лог. "1", то есть 3,3В - все верно. Для того чтобы отработать, надо получить разрешение и отработать, доложить а потом в лог. "1", то есть 3,3В Как то так, на пальцах если объяснять. ---------- Добавлено спустя 48 минут 33 секунды: ---------- fivekain писал(а): Сейчас для уверенности подкинул заведомо рабочую плату, примерно похожую, так у нее, аналогично на 1 ноге - 3,3В. Что не так?? Сами то замеряли на исправной плате? Не позортесь.Если не знаете как приходит запуск платы - спросите подскажут а то пишете глупости- на такой же плате там 3.3в Да хоть 1000 плат взять(исправных) сначала будет 3.3 после кнопки вкл. 0 на время загрузки(бегут пост коды) потом 3.3 до след.запуска(грубо) А вы тут пишете 3.3 на первой ноге хорошо,нормально.ДА это хорошо после того как коды пробежали и заставка появилась на мониторе. fivekain писал(а): Сами то замеряли на исправной плате? А зачем?Где логика?Вот в неисправных, если нет запуска и есть подозрения на .....хотя что тут писать, если у человека есть желание распаять все к х.м. одному ему ведомо зачем. ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 38 секунд: ---------- com77 писал(а): Если до биоса дело не доходит, пройдитесь по: Я об этом пишу целый день,но ТС наивно считает что у него на 1 ноге мс. биоса 3.3v это все великолепно(проверенно на рабочих платах) а то что сигнала разрешения биоса нет вкурить ну никак.Как объяснить что SC # появится после отработки Power Seqene х.з.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации Добавлено: 21 авг 2019, 11:04 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
fivekain писал(а): есть идеи что с платой? Да, она неисправна. При этом ВСЯ плата не может быть неисправной - обычно одна неисправность, которая дает затык нормальной работе, реже - две... в исключительных случаях - букет. Для поиска неисправности необходимо: 1. Провести тщательный внешний осмотр (по моему малому опыту - каждая 3я плата имеет различимый физ. дефект). 2. Проверить на предмет кз (заниженного сопротивления). 3. Проверить батарейку на соответствие напряжению 3В и выше, а так же отследить динамику разряда (отключить внешний источник питания, измерить напряжения с разницей в 1 час). 4. Проверить напряжения и генерацию на кварце. 5. Запустилась? - проверить ВСЕ напряжения (контрольные точки и перечень напряжений взять с борды в ниспадающем перечне "Сигналы"). 6. (для спорщиков и заговорщиков) 1-ю ногу БИОС проверять исключительно осликом, отслеживая его активность и установление в конечном итоге лог. "1" (+3,3В), не забывать про 2-ю и 5-ю ноги (диалог) - тоже осликом. ... ХХ. Взять за основу Power on Sequence, предоставленную тов. com77 и по ней проверить прохождение сигналов. Желательно, основываясь на данной PoS отрисовать свою. При "ловле" сигналов не забывать, что есть только 0В (или близкое), +3,3В (или близкое), а также для управления биполярниками +0,7В (или близкое). Любое напряжение в виде +2,0В (кроме ЛДО), +1,5В и др. - считать за НЕдействительное и чем-то просаженное. Гуру меня поправят...
