Текущее время: 27 апр 2024, 06:43
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия Добавлено: 21 авг 2019, 19:03 |
rexypowerrexypower писал(а): Принесли Asus P8B75-M и Core i5-3470 rexypower писал(а): Ноги которые можно было выровнял и решил пока в таком виде проверить проц по сопротивлению на фазах, которое по итогу составило - 0.5ома. Живой проц на 1155, порядка 8 Ом и больше будет)
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия Добавлено: 21 авг 2019, 19:11 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
com77 писал(а): Живой проц на 1155, порядка 8 Ом и больше будет) Спасибо за ответ. Можно значит радовать клиента, там думаю и мама будет - давай до свиданья ).
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия Добавлено: 21 авг 2019, 21:16 |
alex68q писал(а): Оплавление маловероятно,скорее изогнулась так. Под микроскопом явно виднеется шарик, как будто медную проволоку зажигалкой обпалили. В остальном клиент после новости о процессоре, передумал заниматься ремонтом, ну оно и к лучшему, ноутбуков нанесли на полторы недели вперед.
Fantella1978
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия Добавлено: 23 авг 2019, 00:22 |
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
alex68q писал(а): Нет, наверно ни все так печально.6 ножек это мало это ни 56!Посмотрите на распиновку сокета очень много ног дублируется,так что тонким пинцетом все можно исправить. Пару раз занимался подобным действом. Удавалось запустить мать. Ищите по распиновке какие контакты отломаны/загнуты и думайте как вылечить.
