Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93485 |
rexypower [ 21 авг 2019, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия |
Всем добра !. Принесли Asus P8B75-M и Core i5-3470, ноги в колве 6шт. сломаны, несколько загнуто, одна нога похоже как оплавилась и на ней образовался шарик. Целесообразность ремонта изучается, пока вопрос по процу. Так как занимаюсь в основном исключительно ноутбуками, наработанной информации по характеристикам десктопных комплектующих не особо. Ноги которые можно было выровнял и решил пока в таком виде проверить проц по сопротивлению на фазах, которое по итогу составило - 0.5ома., без проца естественно все проверялось в бесконечность. Что для этого проца является нормой ?. Спасибо за внимание к теме ! |
com77 [ 21 авг 2019, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия |
rexypower rexypower писал(а): Принесли Asus P8B75-M и Core i5-3470 rexypower писал(а): Ноги которые можно было выровнял и решил пока в таком виде проверить проц по сопротивлению на фазах, которое по итогу составило - 0.5ома. Живой проц на 1155, порядка 8 Ом и больше будет) |
rexypower [ 21 авг 2019, 19:11 ] | |
com77 писал(а): Живой проц на 1155, порядка 8 Ом и больше будет) Спасибо за ответ. Можно значит радовать клиента, там думаю и мама будет - давай до свиданья ). |
alex68q [ 21 авг 2019, 20:54 ] | |
Нет, наверно ни все так печально.6 ножек это мало это ни 56!Посмотрите на распиновку сокета очень много ног дублируется,так что тонким пинцетом все можно исправить.Оплавление маловероятно,скорее изогнулась так. Процы 1155 есть дешевые этак 200р не разорительно. Ноги гнут и процы жгут довольно часто когда охлад меняют.Обычная картина - роняют радиатор на сокет потом вставляют и включ. |
rexypower [ 21 авг 2019, 21:16 ] | |
alex68q писал(а): Оплавление маловероятно,скорее изогнулась так. Под микроскопом явно виднеется шарик, как будто медную проволоку зажигалкой обпалили. В остальном клиент после новости о процессоре, передумал заниматься ремонтом, ну оно и к лучшему, ноутбуков нанесли на полторы недели вперед. |
Fantella1978 [ 23 авг 2019, 00:22 ] | |
alex68q писал(а): Нет, наверно ни все так печально.6 ножек это мало это ни 56!Посмотрите на распиновку сокета очень много ног дублируется,так что тонким пинцетом все можно исправить. Пару раз занимался подобным действом. Удавалось запустить мать. Ищите по распиновке какие контакты отломаны/загнуты и думайте как вылечить. |
