Текущее время: 20 апр 2024, 06:57
pEEp
Заголовок сообщения: P5Q (1.03G) - грозовая, пост 00 Добавлено: 27 авг 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Отдали грозовую плату - хозяин снял сеть и контроллер SATA2 (Silicon Sil5723) по причине сильного нагрева в дежурке.
Плата в итоге запускается, на посте висит 00 (клок есть, резет отпущен). Через 10 сек. моргает резет (1 раз) и плата перезапускается, после этого висит в 00 безконечно долго. Нагрев элементов умеренный (проц греется, СМ - теплый, ЮМ - слегка теплый). Решил проверить лабораторником линию 3,3В - потребление 600мА, начал греться контроллер UDMA (Marvell® 88SE6111) - сдул его, потребление упало до 350мА. СМ еле тёплый, больше ничего не греется. Также выпаял ESR сетки - были подплавленные корпуса.
Напряжения: NB = 1.1V SB = 1.1V 1.8V DUAL = 1.8V 5V DUAL = 5.1V
VDD = 1.8V VDDSPD = 3.4V VREF=0.9V
VCore = 1.26V (E2160) VTTCPU = 1.18V CPU_PPL = 1.5V
Сигналы (выборочно) дежурка // включение: O RSMRST# = 3.3 // 3.3 o PWROK NB = 3.3 // 3.3 P_VRM GD = 0 // 3.3 C PG# = 0 // 3.3 (S_SLPS3 = 0 // 3.3) C CPU STOP# = 0 // 3.3
PWRGD (PCIEx16 A11) = 5.1V - ??? PWRGD (PCIEx16 A11) = 3.3V RST (PCI A15) = 3.3V
Еще одна особенность: сигнал O RSTCON# с кнопки RSTBTN идет в ClockGen, но не попадает в мульт согласно схемы. На штоке положенные 3,3В, при замыкании транслируется "0" в клокер, при этом 2 аномалии: 1. Перезагрузка происходит секунд через 5-6. 2. При замыкании RSTBTN пост-карта не отрабатывает клок (не вспыхивает).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: P5Q (1.03G) - грозовая, пост 00 Добавлено: 28 авг 2019, 22:44 |
Жизни на БИОСе походу нет: на 1 и 2 ноге - одиночный импульс, на 5 - молчит. Южак? Или где-то еще покопаться? (ну, FireWire сдуть, например?) pEEp писал(а): PWRGD (PCIEx16 A11) = 5.1V PWRGD (PCIEx1 A11) = 3.3V Задался вопросом по измеренным напряжениям: оба резера идут через составной резистор 1 кОм от +5В на мульт, а напруги на PCIE разные. Мульт чудит или так надо?
com77
Заголовок сообщения: Re: P5Q (1.03G) - грозовая, пост 00 Добавлено: 29 авг 2019, 00:39 |
pEEp писал(а): линию 3,3В А сопротивление какое ? Клокер не греется ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: P5Q (1.03G) - грозовая, пост 00 Добавлено: 29 авг 2019, 20:49 |
com77 писал(а): А сопротивление какое ? Клокер не греется ?Ом По линии 3,3В - 13 Ом (со снятой перемычкой Chassic = 18 Ом) Снова дал с лабораторника - потребление 450 мА (было 350 мА, но ампермерт ЛБП подвирает, действительное 450 мА). Пирометром прошелся по клокеру, мульту, ЮМ и firewire. Клокер, мульт, ЮМ = 28 град. Firewire = 35 град. Сдувать? )) З.Ы. При надавливании на ЮМ - выключается. Качать?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: P5Q (1.03G) - грозовая, пост 00 Добавлено: 30 авг 2019, 11:06 |
Не знаю, где причина, но следствие налицо: заменил флешку БИОС (MXIC --> WINBOND), запускаю и... дымок из-под клокера, клокер в ожогопальцевом режиме (ICS9LPRS918JKLF-T). Могла ли замена флешки стать причиной или все же это вчерашний опыт с ЛБП (30 мин. под нагрузкой по линии 3,3В с потреблением 450мА, которое, по-сути, норма для данной линии)?
