Текущее время: 29 мар 2024, 05:04
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 10 сен 2019, 12:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
10 ногу TPU поднимал, QSU2 снял в общем поднимал всё что может садить pch_pltrst (согласно бордвью), садить именно хаб на землю. С отключеным питанием сопротивление точно не помню но достаточно высокое по линии pch_pltrst. O2_VRMPWRGD поднимается, моя теория что это сигнал физически не доходит до хаба обрыв. Вечером сниму проверю. Буду копать плату до победного .
Последний раз редактировалось MERKULIN 10 сен 2019, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 10 сен 2019, 19:12 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
bojfriend писал(а): Так если ресет не снимается, смысл биос трогать? А причем здесь BIOS? Я ведь про ME region писал. Часть функционала моста участвующего в процессе прохождения power sequence, вплоть до его завершения (снятия PLTRST#) инициализируется и контролируется ME микрокодом. А теперь вопрос к Вам, когда мост должен вычитывать МЕ из флешки до снятия PLTRST# или после?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 10 сен 2019, 23:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Rimlen писал(а): А причем здесь BIOS? Я ведь про ME region писал. Вы имеете ввиду отдельную м.сх. EEPROM типа 25ld512 (смотрю по схеме Z170 для MSI на ASUS схемы нет) в нее регион могли всунуть? Но контр.USB тоже получает PLTRST#.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 11 сен 2019, 00:15 |
alex68q писал(а): Вы имеете ввиду отдельную м.сх. EEPROM типа 25ld512 Да нет, что Вы, в EEPROM LAN который редко распаивают Прочитайте о структуре образа прошивки для мат. плат на интеловских чипсетах, может тогда поймете где хранится ME region и что я имел ввиду.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 11 сен 2019, 01:14 |
Ну зачем перефразировать то что я написал.Вы серьезно восприняли сарказм про МЕ в USB контроллере? Все все мы читали и еще начитаемся,кроме МЕ региона еще со временем всякой фигни понавыдумывают. Слава богу хоть обычным кодом записывают а ни c каким нибудь "плавающим битом".
"Часть функционала моста участвующего в процессе прохождения power sequence, вплоть до его завершения (снятия PLTRST#) инициализируется и контролируется ME микрокодом."
Kак угодно пинайте, но фраза содержит ошибку (или с англицкого намудренно) Главное хаб должен подружиться с материнской платой,со всеми ее элементами. Чтобы что то считать ,надо сначала сбросить, чтоб не с конца и не с середины(ну всякие там регистры). Любой код должен получить команду на запуск иметь свой ресет и давать упр. команды на устройства которые в свою очередь должны быть приведены в боевую готовность(свой ресет). Все это вычисляется и не стоит строить тайны где находится загадочный МЕ. В настоящее время ME-контроллер встраивают во все чипсеты Intel. Загрузчик его прошивки хранится во внутренней ROM и недоступен для анализа. Сама прошивка располагается в регионе ME во внешней SPI флэш-памяти (т.е. в той же памяти, где хранится BIOS).
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 11 сен 2019, 10:29 |
alex68q писал(а): работает даже тогда, когда компьютер выключен Наконец то дошло alex68q писал(а): Любой код должен получить команду на запуск иметь свой ресет Он и имеет, что касаемо ME - APWROK, SLP_A# (по нему может включаться питания моста и флешки, может не использоваться). PLTRST# - служит для снятия ресета с CPU и окружения моста, после чего CPU начинает читать не упакованный код BIOS region и исполнять его. В то время как ME region читает и исполняет микроконтроллер моста, и ему плевать на состояние PLTRST#. Разницу понимаете?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 11 сен 2019, 14:24 |
Если предположить, что поднимаются все сигналы связанные со статусом питания такие как O_PWROK, SYSPWROK и некоторые другие, то PLTRST# может садить окружение моста, это LAN codec, различные USB,Video, PCI-ex to PCI контроллеры, включая мульт, иногда мелкая логика, которая используется для задержки этого сигнала. Мост Вы же меняли, флеш перепрошивали.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 12 сен 2019, 01:51 |
Rimlen писал(а): Разницу понимаете? Для начала: Intel® ME SLP_A# SLP_A# signal is asserted when the Intel ME platform goes to M-Off. Depending on the platform, this pin may be used to control power to various devices that are part of the Intel ME sub-system in the platform. SPL_A# могу объяснить кому интересно, подкл. можно что угодно, но предназначена для сетки. Может использоваться так: SLP_A# output signal can be used to cut power to the Intel Management Engine and SPI flash on a platform that supports the M3 state (for example, certain power policies in Intel AMT). НО практически всегда не задействован. Теперь к биос много писать не буду это должно все объяснить: Detecting Improper Flash Programming The PCH can detect the case where the BIOS flash is not programmed. This results in the first instruction fetched to have a value of FFh. If this occurs, the PCH sets the BAD_BIOS bit. ДА в хабе живет свой комп. со своим проц.оператикой и пр. использует биос как внешний диск . У него свои задачи и ему главное чтобы из розетки не выдернули и батарейку не сняли. Так что мое имхо МЕ не интересуют дохлые компы , пока повер сиквенс не пройдет ни надо биос трогать! Про PLTRST# и его кажется 140 de-asserts в другой раз. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 46 секунд: ---------- MERKULIN писал(а): Буду копать плату до победного Если что то не получается надо попробовать сначала но по другому. Я так понял есть борда.репиат а схемы в pdf нет..Весь процесс запуска от кнопки вкл. до CS биоса (удобнее смотреть, производная от PCH_PLTRST) на исправной плате занимает меньше секунды( может наблюдали на своей еще живой плате -время от кн.вкл. до когда побежали пост коды) Можно начать с начала,можно с середины ,сигналы указанные на повер ск. могут быть коротк. импульсами(типа нажали кнювкл.) или статическими (перевели из 1 в 0) Например ставим щуп на PWRBTN# вкл. блок питания должна-- быть лог 1--нажимаем кнопку вкл. должен проскочить лог 0. Также с остальными сигналами после каждого нажатия вкл. должен быть отклик.Делаем внимательно должно все получиться.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 12 сен 2019, 16:51 |
MERKULIN писал(а): Не понял что за сигнал s_slip, можете по подробней рассказать Если честно дойти дo PCH_PLTRST редкий случай обычно, все решается на слипах(S_SLPS3...4) сигналах обмена мульт.--хаб ,где чаще всего и определяется кто виноват.Глядим на повер сиквенс SIO--6--PCH--ответка---PCH---8,9--SIO (где 6 -8-9 номера шагов на повер сиквенс) - ---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ---------- Rimlen писал(а): Прочитайте о структуре образа прошивки для мат. плат на интеловских чипсетах, может тогда поймете где хранится ME region и что я имел ввиду. Мне кажется вам надо освежить знания в этой области ,могу выложить вам полное описание на хаб для ASUS Z170 если пожелаете.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST Добавлено: 13 сен 2019, 13:22 |
alex68q писал(а): Для начала: Intel® ME SLP_A# SLP_A# Стоило ли флудить десятками предложений, когда я все тоже объяснил одним? Научитесь доносить понимание процессов своими словами, а не цитатами из тех. документации на английском. alex68q писал(а): Так что мое имхо МЕ не интересуют дохлые компы , пока повер сиквенс не пройдет ни надо биос трогать! А теперь перейдем из области теории к практике. Возьмите самую простую плату, к примеру, Asus на H61 мосте, там флеш на панельке, удобно, снимете ее, запустите плату, получите постоянный reboot с ЗАЛИПШИМ РЕСЕТОМ. Сотрите ME в образе, запиши образ во флеш, вставьте в плату, запустите, получите постоянный reboot с ЗАЛИПШИМ РЕСЕТОМ, то есть тоже самое. Извлечем пользу из Вашего флуда: alex68q писал(а): The PCH can detect the case where the BIOS flash is not programmed. Если бы Ваша теория была верна, то постоянный reboot был бы после снятия ресета. Возникает вопрос почему мосту так важно проверять целостность флешки во время прохождения power sequence, ответ, потому что ME запускается параллельно с ним и непосредственно влияет на него. Вспомним, что я писал выше: Rimlen писал(а): Да и что с самой флешкой? Подкиньте на всякий случай другую с чистым ME. Нет никаких противоречий.
