Текущее время: 19 апр 2024, 15:42
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют. Добавлено: 12 сен 2019, 22:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Вроде эта м.сх. несколькими ключами управляет ,то есть что то откл. а что то оставляет, по двум своим выходам. Я бы поискал сначала пробитый ключ, хотя они частенько и упр.м.сх. за собой уносят.
Может эта информация вам известна ,но на всякий случай выкладываю :
F75160 - это энергосберегающий переключатель для системного приложения ПК. F75160 обеспечивает один вход события и два контакта управления переключателем для энергопотребления в режиме ожидания. Контакты управления могут быть запрограммированы интерфейсом I2C для гибкого применения.
Когда система входит в S3 / S4 / S5, F75160 может отключить источники питания VSB, которые обеспечивают такие устройства, как чип локальной сети, чипсет, SIO, кодек, DRAM… и т. Д. Систему ПК можно смоделировать до состояния, подобного G3, когда система переходит в состояния S3 / S4 / S5. В состоянии, подобном G3, только F75160 потребляет источник питания 5VSB. Конечно, F75160 также может включать один из этих контактов переключателя или все контакты для различных требований к функции. Например, если в системе с низким энергопотреблением встроена функция пробуждения, F75160 может включить один из трактов питания VSB для пробуждающего устройства.
Другие, F75160 питаются от 5VSB и VBAT. Он может запомнить предварительное состояние и предварительное состояние, даже если система переходит в G3-подобное (G3`) состояние. Наконец, система ПК может легко вернуться в нормальное состояние из G3` с помощью F75160 контроля времени и определения состояния.
